查看: 29223|回复: 237
联想G470主板进水修复
发表于 2014-5-13 22:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
接到一台G470进水的机器,客户说进水有两天了,用电吹风吹过,用了一天就之后就再也不开机了
拿到手,先拆机,键盘刚拆掉,一堆白色的液体,都不知道什么东西,不知道是奶茶,还是牛奶,真恶心,把主板拆开后发现进水的面积还是比较大的,先清理了下,然后烘干, 过了一会,把板子拿出来讲腐蚀的地方都处理了下,还好不是水,腐蚀的没想象那么严重
过了好一会 清理完了,上可调电源,插上就0.2几了,摸桥还有点温度 ,但是按开机键能上电,能亮,判断应该是什么不该出来的电压出来了,先测下大电感,测到PL801 有电压,不该出来的你出来干嘛,找到PU801 量了下1脚EN脚,有3.3V
依次往下查,查到EN脚是3VS过来的  ,3VS是3VALW通过U39转换过来的
没开机U39怎么会导通呢,接着往下看,看到U39控制脚是Q111控制的 Q111又是SUSP信号控制的,实测SUSP无电压
追查SUSP,发现主板U38旁边有一个测量的锡点发黑,用镊子刮了下,一刮,一片都掉下来了,哈哈,果断刀片刮下,飞上线,  插上电源,待机正常了,开机。。。。亮机一切OK
(此机修复没什么技术,一步一步慢慢来而已,高手勿喷)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 14:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 11:55
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-7 19:35
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 23:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 12:43
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 11:33
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-14 07:32
参与人数 4下载分 +27 收起 理由
Hanen + 2 楼主谦虚了
ptmanager + 10
873808892 + 5 赞一个!
zhoufude + 10 很给力!
发表于 2014-5-13 22:50:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仁宝的主板 19V 测试点容易氧化 断线  电压高 电流大所以19V 的地方氧化最严重
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 14:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 11:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-7 20:37
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 11:33
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-5-13 22:42:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
时序很重要!
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5 反对楼主: 0
  发表于 2014-7-11 14:22
同意。。。  发表于 2014-7-11 11:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 11:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 11:35
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-5-13 22:56:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主的思路很好,楼主问一下怎么才能知道电压是不是改出来?还是不该出来?
同意楼主: 5.0
这就是时序,比如说内存供电,它是触发后才出来的电压,如果在没有触发之时就提前产生了,这就是不该出来的电  详情 回复 发表于 2014-9-5 18:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 14:21
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 11:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 11:33
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-5-13 22:56:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
“。。。。了好一会 清理完了,上可调电源,插上就0.2几了,摸桥还有点温度 ,但是按开机键能上电,能亮,判断应该是什么不该出来的电压出来了,”——————换是我,多试几次都能亮机早装起来测机了。。。
我两个是一样的维修级别,还要多像楼主学习哟1  详情 回复 发表于 2014-5-13 23:37
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-14 10:03:04 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主思路很好,学习了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-21 09:31
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-11 14:23
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-13 23:42:14 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这机器报价的时候你可以比一般的要高,因为你可以和客户说:哎,进水到时候就拿来处理维修的话不会坏那么多,也很好修,你看,你自己吹吹然后还通电开机,什么什么芯片坏了,多少多少大洋,成本也高啊,没有办法。。。。
同意楼主: 5.0
我发现联想的机器一般进水基本都能修好,不像华硕的那么难修,这机器我曾要过五百的,也是一大杯满满的水洒进去了,不过是保护隔离出问题了,其它也没事,是一个医院副院长的,医院报销,我就多要了,人家也不在乎那  详情 回复 发表于 2014-10-28 18:02
同意楼主: 5
呵呵三哥的经济头脑就是好啊  发表于 2014-5-14 00:28
发表于 2014-5-13 23:15:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主思路很好!
发表于 2014-5-13 23:37:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxszmca 发表于 2014-5-13 22:56
“。。。。了好一会 清理完了,上可调电源,插上就0.2几了,摸桥还有点温度 ,但是按开机键能上电,能亮, ...
我就是猴急一点一般,哈哈  详情 回复 发表于 2014-5-13 23:40
发表于 2014-5-13 23:40:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我就是猴急一点一般,哈哈
发表于 2014-5-14 08:20:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不错。时序狠重要
发表于 2014-5-14 09:45:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
会看图纸真好
发表于 2014-5-14 09:51:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
老三修本本 发表于 2014-5-13 23:42
这机器报价的时候你可以比一般的要高,因为你可以和客户说:哎,进水到时候就拿来处理维修的话不会坏那么多 ...
像这样的机器你一般收多少?同行客户收多少?直接客户收多少?
发表于 2014-5-14 09:51:45 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
谢谢了  厉害 不错
发表于 2014-5-14 09:53:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这系列机器进水的主板断线的很多很多
发表于 2014-5-14 10:04:22 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主 真好像是金子啊
发表于 2014-5-14 10:12:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你那个是什么电压先出来
没看错的话,应该是显卡。  详情 回复 发表于 2014-7-28 16:03
发表于 2014-5-14 10:20:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主挺厉害的 能修好就是高手
发表于 2014-5-14 10:49:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习一下
发表于 2014-5-14 23:32:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说好的追查SUSP呢,U38是焊盘掉了吗
