查看: 30051|回复: 329
[笔记本]
失误,将自己电脑烧挂维修一例
发表于 2014-5-13 21:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
失误,将自己电脑烧挂维修一例
前言:
细心决定成败,我粗心了,才会将自己的笔记本给烧了,维修行业,不管是对自己的电脑也好,对客户的也好,都要认真对待,细心,严谨。。。学会换位思考,将客户的当成是自己的电脑来修,每修好一台都会有小小的进步,直到修的越多,慢慢积累,就离
成功逼近。。。。。。。。
背景:
维修客户机时,刚加焊了显卡准备试机,插电却发现可调电源的线断了,于是将其取下重新接上。
再插入主板接口,却发现没待机电流,主板不触发.此机是惠普cq45仁宝代工的,就用了我的原装适配器试了试,可以触发,但是插上可调电源就不行了,于是用我自己的笔记本插上可调电源看能不能通电,瞬间大短,电脑立马关机。再用我的适配器插上自己电脑,已经烧挂了。。。。。。。。。。
导火线:可调电源与电源接头的两根线正负极接反,造成大短路,将自己的笔记本烧挂
主要内容:
我的电脑是惠普1000系列1212tu的。才用了不到1年,自己是搞这行的,从不想着拿去保修,果断拆机。发现板子是英业达代工的。板号:6050A2493101-MB-A02
将可调电源正负极重新接好后,插入待机电流有0.26过3,4秒后掉到0.07,触发电流又上到0.26.看电流貌似有待机,量待机3v,5v,没有电出来,各大电感阻值均无异常。看下图待机芯片引脚
Vin:19v   VREF:2v /VREG3 ,3.3V/VREG5,5V /VBST1.VBST2.有5v 再看EN0和ENC开启电压都有,不会是待机芯片给烧挂了了吧。。。感觉有点不对劲。往前面查查、、、
找到隔离管,量到Q6010的s级123脚竟然是0.8v,隔离管没过,公共点电压没产生,那待机芯片怎么会有Vin19v呢,仔细一看原来待机芯片的Vin是适配器的19v直接经过D6999过来的
隔离管没过,先看芯片。U6000 BQ24728  ,
看到BQ系列的就知道该先查他的VCC.有19v进来,然后查ACDET,BQ系列的ACDET都有个伐值为2.4v。。量到ACDET为2.5v。已经超过了它的伐值,那么芯片的第4脚ACDRV就应该输出为高电平让隔离管导通,产生公共点。
量到隔离管的Q6010的1234脚都为0.8v,说明芯片没有输出高电平让隔离管导通,量到ACDRV连接的电容都没通,电阻阻值都正常,,而且ACDRV就去了两个管子,一个是Q6010,一个是Q6011。。初步判断为芯片挂了。。手上没有此芯片,果断定了两个,第二天装上芯片,故障依旧。。。
没那么简单……
继续查图纸……
后来仔细想了想,ACDRV只连接了3个地方(电阻电容排除)Q6010,Q6011,充放电芯片,芯片已换过,大短路一般容易烧管子,那就将Q6011拆了试试,插电,果然,ACDRV控制机为24v,隔离管已完全导通。。。
罪魁祸首:
Q6011烧挂。
尾声:
换掉Q6011待机0.015触发电流一浪一浪上去了。装机、、
提示没有找到系统盘,开机提示,media fail。。。
用U盘启动不了,光盘启动不了,进pe也认不到硬盘,BIOS设为出厂值还是认不到硬盘。。。知道为什么吗?嘿嘿,,没用过惠普的还真不知道,用过了都知道、一定要将BIOS设置里面的相容模式legacy support改为enable.保存好后直接进桌面。。。
大结局:
               THE  END
至理名言:
细心决定成败!
坚持就是胜利!
               小猪亲笔
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员518320.5元2022-6-15 16:37
 会员3332270.5元2021-9-5 15:48
 会员2252920.5元2021-6-19 08:44
 会员4958830.5元2021-4-26 12:34
 会员7745310.5元2020-7-29 20:50
查看所有购买记录
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 10:43
我想说的是不要用红字吧,这样看起来真的好累  发表于 2014-7-3 18:15
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 16:17
同意楼主: 5
都版主了,还能 正负级接反,是不是故意的?  发表于 2014-6-27 13:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 12:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-22 19:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 10:42
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 18:09
legacy support不错  发表于 2014-6-9 08:13
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-7 10:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 18:00
我一个A1278的不小心碰到电源芯片结果主板烧得不成了,只有换过了  发表于 2014-5-28 13:12
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-28 09:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-24 17:33
同意楼主: 5
有时再小心也会错进女厕所的……  发表于 2014-5-24 02:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-18 19:04
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 22:01
同意楼主。  发表于 2014-5-17 08:42
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-14 22:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-14 20:13
参与人数 24下载分 +182 收起 理由
月饼 + 40
wjsw + 2
a3255p + 2 细心无错
电脑学徒9.4 + 5 赞一个!
繄修电脑 + 2 赞一个!
icsheet + 5 赞一个!
tzsky + 10 赞一个!
杨靖 + 5 淡定
o0飝兲 + 10 神马都是浮云
远的要命的爱情 + 10 QQ皮肤挺淫荡啊。
本文由 会员758995 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-14 10:08:03 | 只看该作者 �
我也有把电源  + - 接反 但是没烧
每个主板代工的保护电路都不一样。  详情 回复 发表于 2014-5-14 17:06
发表于 2014-5-14 10:07:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错。有大师范儿
发表于 2014-5-14 09:53:37 | 只看该作者 �
谢谢了  厉害 不错
反对楼主: 4.7
反对楼主: 5
灌水是要受谴责的。。  发表于 2014-7-3 18:35
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-27 12:25
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-5-26 11:55
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-14 09:37:45 | 只看该作者 �
修好了比什么都好,给你加5分。
发表于 2014-5-13 23:05:20 | 只看该作者 �
可调电源不是有正负极接反的功能吗,一旦接反了他就不输出了,然后鸣叫的啊
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-27 12:24
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-19 19:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-13 22:31:40 | 只看该作者 �
有保我还是会去保修
保修人 的技术可能还 不如自己  详情 回复 发表于 2014-6-19 16:37
发表于 2014-5-13 22:22:42 | 只看该作者 �
烧的Q管图上没见
发表于 2014-5-13 21:30:03 | 只看该作者 �
这种接口大短路,楼主应该首先测隔离放电管才对啊?
发表于 2014-5-13 21:15:37 | 只看该作者 �
楼主好功力。。。。大师啥时候交流交流。。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-22 19:31
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-5-23 23:34
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-13 21:20:29 | 只看该作者 �
楼主太厉害啦,收徒弟吗,求大神带走,
呵呵
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-13 21:22:20 | 只看该作者 �
学习下经验,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-22 19:31
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-13 21:32:50 | 只看该作者 �
被电流给忽悠了,所以才会去先看待机的
发表于 2014-5-13 21:43:37 | 只看该作者 �
楼主   5楼     细心决定成败啊
发表于 2014-5-13 21:47:56 | 只看该作者 �
最后一张图片中的QQ头像是楼主本人!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 13:21
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 12:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-28 09:53
呵呵,不知庐山真面目,只缘身在此山中!黄总好眼力  详情 回复 发表于 2014-5-19 09:42
发表于 2014-5-13 21:48:55 | 只看该作者 �
哥。你能不能别这么逗吗
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
飞Feel + 5 淡定
会员574291 该用户已被删除
17#
发表于 2014-5-13 22:09:10 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-5-13 22:09:52 | 只看该作者 �
看来楼主不错哟
发表于 2014-5-13 22:25:44 | 只看该作者 �
就是拆了啊,装上去就亮机了的,上图是方面你们理解
发表于 2014-5-13 22:25:51 | 只看该作者 �
Q6011的图怎么没上呢?
发表于 2014-5-13 22:34:34 | 只看该作者 �
附加图纸
6050A2493101-MB-A02 hp 1000 1212tu.pdf (1.15 MB, 下载次数: 135)
资料很重要收下再说,多谢楼主分享。  详情 回复 发表于 2014-5-27 15:37
发表于 2014-5-13 22:38:36 | 只看该作者 �
细心很重要!楼主高手!
