查看: 2938|回复: 11
华硕M2N-E主板正常跑码,进开机画面后15秒关机。
发表于 2014-5-13 18:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕M2N-E主板,测得内存供电,桥供电,总线和CPU供电正常。诊断卡正常跑码,能看到开机画面,能进入BIOS设置。但是过了开机画面后,显示USB drive to delete, 15 seconds off。看过论坛里的维修方法,对每个USB的2、3脚打值,都是800左右,把更换过472和822电阻。故障依旧!!!请各位大神指导一下,该板如何修
发表于 2014-5-15 02:47:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
终于修好了,维修的主要思路是查找每一路的U_OC#的电压值,其中第二路有一个小电阻断路了,造这种现象。并不是472排阻和822排阻的损坏。今天太晚了,不想写经验了,等明天有时间再写经验和上传图。感谢各位提供的宝贵意见!!!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-13 22:02:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看那一路的USB的阻值不正常的.飞一根线过去.这个好像是OC#给拉低了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-14 20:20
发表于 2014-5-14 14:41:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发现其中一路阻值不一样,跑线找的相连151排阻,发现其阻值不一样,更换后各个USB阻值一样,但故障还是没有排除,也尝试加焊桥,故障还是依旧!!!
发表于 2014-5-14 15:14:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
每个USB的供电都量一遍  上次遇到一块华硕的945    打值什么的都正常   就是USB供电的跳帽不见了  才导致15秒关机
发表于 2014-5-14 16:20:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷下BIOS试试
发表于 2014-5-14 16:25:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看跳线帽有没养化
发表于 2014-5-14 17:52:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个就是华硕有这问题了,不少人都有修到了,看看别人是怎么修复的。课件里也有的。
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-5-14 19:30:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那都是华硕的通病了 你只要量每个USB的电压 不是量信号 要是每个口的电压都正常 那就要找电压线他有通桥的那个线看有没断 一般是两个口一组  最后是经过排组或电阻到BGA的  472过去的电压不低于3V
发表于 2014-5-14 20:46:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
辇绍轻狅 发表于 2014-5-14 19:30
那都是华硕的通病了 你只要量每个USB的电压 不是量信号 要是每个口的电压都正常 那就要找电压线他有通桥的 ...
回答的很满意  赞一个
发表于 2014-5-14 21:53:40 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这个是不错的经验。到目前为止还没遇到过
