查看: 3665|回复: 15
DELL PP19X触发维修一例
发表于 2014-5-13 11:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.025A,触发掉电,内存1.8V及PG信号一闪即逝。怀疑某待机电路异常,测EC的127脚为低电平,此脚是适配器检测信号ACIN.应该为高
追查来源,此信号是比较器PU1发出的,PU1正极为3.15V,负极为3.3V,难怪会输出低电平
应该是分压不正常,于是拆掉PR3下来测量,标识为82.5K的电阻为100.2k,电阻损坏,阻值增大了。
随便找了个70K左右的换上,触发后正常显示LOGO。
总结:原来某些机器ACIN没出来是可以触发的,虽然会掉电。下附图
LA-5091.pdf
1.13 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
152916623 + 10 赞一个!
hnddd + 10 很给力!
发表于 2014-5-13 12:13:34 | 只看该作者 �
谢楼主了。又跟你弄一招。
发表于 2014-5-13 12:45:53 | 只看该作者 �
好好好水水水水
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
chinafixRookie -8 严禁灌水
发表于 2014-5-13 12:46:47 | 只看该作者 �
斯蒂芬感受得到
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-5-13 13:01:21 | 只看该作者 �
楼主强大呀,分析非常好,
发表于 2014-5-13 13:10:19 | 只看该作者 �
神机  还第一次看到适配器检查不到  能触发的
发表于 2014-5-13 14:26:30 | 只看该作者 �
acin 有的是低的吧
发表于 2014-5-13 17:21:21 | 只看该作者 �
路过。学习了
发表于 2014-5-13 17:29:07 | 只看该作者 �
高手,思路这么清析..........
发表于 2014-5-13 17:40:55 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2014-5-13 18:08:24 | 只看该作者 �
谢谢分享....
发表于 2014-5-13 22:56:08 | 只看该作者 �
这么果断去127脚了,高手
发表于 2014-5-13 22:59:01 | 只看该作者 �
分析的好!
发表于 2014-5-13 23:53:22 | 只看该作者 �
我想问这个PACIN没有公共点怎么过来的啊。
会员574291 该用户已被删除
15#
发表于 2014-5-14 08:09:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-14 10:58:19 | 只看该作者 �
昨天刚认识比较器今天就见识了
