查看: 14664|回复: 189
[笔记本]
笔记本二期 二修LA-3981P 亮机
发表于 2014-5-12 22:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          终于凑够老师要求的,修好待机跟全板供电主板的数量。可以维修一修的板了。
         拿到先整体看了一下,CPU供电修过,BIOS拆过,其它部分没动过,比二修三修板好多了。观察外观没什么大问题, 先测公共点及各大供电,USB对地阻止,都正常。直接上电,测公共点电压正常,断电装上假负载,再次通电直接测CPU复位,1.05V,心想不会是好板吧,复位都有了,我还修什么。
正好,学完示波器还没找到好板练习呢,之前只抓了供电的波形。先找到图纸,根据每个厂家板号识别的特点,没找到板号,也没敢过去问老师,就发现标签被人撕掉了一部分,感觉应该是这个位置了,直接搜索“JBW00”对应板号:LA-3981P.
打开图纸,找到ADS# 在CPU座子H1脚,根据阿林老师教的方法找一条很细漆包线,先放到座子里面,装上cpu,设置好示波器,上电一下就抓到了。
下图为我保存的波形,保存的时候没注意设置成反相了。
按照顺序从图纸上找到LPC_FRAME#的位置,正好是一个接口,也很容易的就抓到了。
再从图纸上找到PCI_FRAME#连接到U8的第61脚,型号RTL8100的网卡芯片。
PCI_FRAME#也轻松抓到了。
在内存上同样抓到SMBUS,开始有点看不懂,后来问过老师,说是已经识别到内存了。
下面是我抓到的SMBUS波形
接下来就是EDID了,从板子上先找到屏接口JP8,对应图纸上发现可以在34,36脚上测试。
可是,试了好多次怎么也没抓到波形。感觉问题,找到了。于是翻笔记,老师讲过的维修思路。
先找到北桥周围电感,大电容,测了一下都有电,又翻看图纸,找到北桥时钟电阻,测量时钟也正常。
开始上CPU假负载打值,除去有一个脚0,一个脚无穷大以为,其他都正常,对比好板这两个脚也是正常的。再上内存假负载,把内存总线也打了一遍。并且,内存供电也都正常。
看得老师总结的思路里面还有一条,刷BIOS于是想想刷一下试试,过去问老师借编程器。老师先让我用诊断卡试一下。
上诊断卡,代码挡在94上不动了。偶尔,跑75.电流跑到0.8不上了。 没办法,再次请教阿林老师,
压北桥,还是原来的样子。老师让拆网卡试一下,拆掉网卡,装上CPU,内存。
这次电流上去了。直接跑到1.几了,断电插显示器,呵呵,亮机了。
经过,一天的努力终于修亮了。虽然,最终还是老师,指点的下修好的。但也从中学到很多东西,示波器抓波也基本会用了.明天,再抓一下EDID。
补充内容 (2014-5-13 20:48):
EDID今天,抓到了,在24楼补发
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12511900.5元2020-9-11 23:27
 会员9042140.5元2020-4-14 09:37
查看所有购买记录
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-3 18:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 12:39
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-27 23:34
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-21 20:07
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-18 10:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 22:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 10:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-15 21:39
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-15 11:18
同意楼主: 5
理论很强大,学得不错,  发表于 2014-5-14 22:55
不错  发表于 2014-5-14 14:46
参与人数 31下载分 +274 收起 理由
鹰飞长空 + 2 很给力!
xiongwei365 + 1
东方菜鸟 + 5 赞一个!
月饼 + 40
lchmg10575 + 5 具体思路说的不是很清楚
Miking + 5 很给力!
党华 + 5
山西小余 + 6 赞一个!
揮筆☆寫青春 + 5 很给力!
huangtao155 + 10 很给力!
本文由 会员802899 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-15 09:36:54 | 只看该作者 �
看到你的贴子,学的真心不错,可我只有4分了,不好意思,送你一个小礼吧:1内存SMBUS的波形只代表读到内存了,不代表过内存。 2为什么网卡会影响不亮呢,是因为机器检过内存后就要测试挂在PCI总线上的设备。如果检不过会档住,此时因为显卡还不亮所以只能以代码的形式表现,这一步不过下一部的检测显卡就更谈不上了。所以你会抓不到EDID的波
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-21 12:23
同意楼主: 5
总算看到原因了。  发表于 2014-5-17 16:04
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
我去年买了4个表 + 10 这才是大神
qq29936399 + 5 很给力!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-15 10:16:17 | 只看该作者 �
0。8A应该是还停留在CPU供电没输出呀。。。而且电流值应该是保持0.8对吧?说明分组供电还有问题嘛。测各接口供电才是正确思路吧。所以才叫你拆的网卡。个人意见,乱侃勿怪。谢谢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-12 22:47:47 | 只看该作者 �
波波抓的漂亮,看来我也得努力了!
发表于 2014-5-12 22:59:32 | 只看该作者 �
图片不清楚,下次换个好点的相机。
发表于 2014-5-12 22:59:53 | 只看该作者 �
示波器用的不错
发表于 2014-5-12 23:04:52 | 只看该作者 �
迅维又一批高手要出炉了
发表于 2014-5-12 23:09:13 | 只看该作者 �
为什么网卡坏不开机,电压短路还是,不懂 请教
没去研究原因吗?值得思考。我有个DV6-3000 不出19V 感觉好修就是没学出来 郁闷  详情 回复 发表于 2014-5-12 23:27
开始,挡代码,拆掉就,可以亮机了,至于什么原因就没再管它了,。今天我同学,拆一个读卡器芯片,也修好一片板。  详情 回复 发表于 2014-5-12 23:11
发表于 2014-5-12 23:11:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-12 23:14:13 | 只看该作者 �
网卡坏会引起不开机?
你难道没修过???多的爆!!  详情 回复 发表于 2014-5-23 14:40
发表于 2014-5-12 23:17:36 | 只看该作者 �
EDID 未抓到   查北桥周围电感,大电容?  求解
北桥供电啊 , 懒的查图,就直接测电感了 。  详情 回复 发表于 2014-5-12 23:19
发表于 2014-5-12 23:19:58 | 只看该作者 �
北桥供电啊 , 懒的查图,就直接测电感了 。 6个左右供电找全就差不多了
发表于 2014-5-12 23:27:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-12 23:48:17 | 只看该作者 �
基地出来的就是牛B  我也想去学抓波了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-21 12:25
发表于 2014-5-12 23:49:06 | 只看该作者 �
迅维培训出来的全是高手啊,不知楼主用的什么诊断卡,基地有卖的吗
我用的是仁宝专用的,基地有好几种诊断卡卖  详情 回复 发表于 2014-5-13 07:21
发表于 2014-5-13 06:29:27 | 只看该作者 �
解释下档代码的原因??{:3_53:}
发表于 2014-5-13 07:07:30 | 只看该作者 �
94应该是亮机的代码了吧,
发表于 2014-5-13 07:20:42 | 只看该作者 �
94,75都没有亮机,  一开始没抓到EDID,就心存侥幸用显示器,试过了。
发表于 2014-5-13 07:21:21 | 只看该作者 �
会员574291 该用户已被删除
18#
发表于 2014-5-13 07:35:17 | 只看该作者 �
示波器修机就是牛逼
发表于 2014-5-13 08:12:39 | 只看该作者 �
诊断卡啊 诊断卡 没有诊断卡 怎么办
也不是 ,所有的板都支持,诊断卡  详情 回复 发表于 2014-5-13 20:15
发表于 2014-5-13 08:42:41 | 只看该作者 �
不得了又是一高手
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-1 13:18
