查看: 1793|回复: 4
m4010掉电 等高人出手 是你吗
发表于 2014-5-12 18:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M4010无规律掉电,排除散热问题。以前碰到过一台,是北桥问题。这台也就换了北桥,花了200订了两片216-0752001北桥,第一块换上,电流到0。30掉电。第二块换上到0。10不动了。重植也不行。以为把板搞坏了。最后把用户原来北桥重植换上,又开机了。还是用一会掉电。在网上看到好多重植的都说用住了。我得怎么就不行呢。还是其它地方有问题呢。请指点
发表于 2014-5-12 21:00:20 | 只看该作者 �
顶起,求关注
发表于 2014-5-12 21:06:14 | 只看该作者 �
订2个都是坏的。看来打磨芯片很多啊。哈哈。。强烈建议您换板
发表于 2014-5-13 16:18:41 | 只看该作者 �
你就确定不是散热问题了?
发表于 2014-5-13 16:43:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个北桥容易坏,网上很多黑心卖家专卖坏芯片的
