查看: 1589|回复: 7
G31哪个桥爱虚焊
发表于 2014-5-12 12:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G31哪个桥爱虚焊那。进系统 或PE慢,偶尔不开机怀疑桥虚了,不知哪个虚焊的概率高。
发表于 2014-5-12 12:53:14 | 只看该作者 �
G31的板子,南桥坏的多。虚焊暂时没遇到 。
发表于 2014-5-12 18:44:17 | 只看该作者 �
这个是南桥坏了吧。。要是虚焊的问题我觉得北桥虚焊多,,但是症状不一样
发表于 2014-5-12 19:37:35 | 只看该作者 �
具体情况具体分析,南桥空以测USB对地阻值,北桥可以测PCI-E旁边的耦合电容来判断
发表于 2014-5-12 20:20:27 | 只看该作者 �
这个可以直接坏桥了,一般都是坏了
发表于 2014-5-12 21:19:02 | 只看该作者 �
谢谢楼上的 明天先加南桥试试
发表于 2014-5-12 21:36:56 | 只看该作者 �
其实,桥都爱虚焊,但很多情况都是加焊北桥就问题解决了。
发表于 2014-5-12 21:55:30 | 只看该作者 �
我今天加焊了一台G31主板,可以跑马显示了,但是进步了PE 装不了系统。。。一装备进入PE就死机。
