查看: 2137|回复: 9
TOPCON 15A寸液晶
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-4 11:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
bios坏通电橙色灯常亮,黑屏。换上正常bios后亮屏显示无信号。信号线确认正常。插上显示正常的电脑还是提示无信号。请专家、高手指教。
发表于 2008-11-4 11:55:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不太懂 根据你说的情况 我认为液晶屏驱动板 高压板 灯管都正常  我解决的方法  首先确定BIOS 是不是MCU正确 ?再就是换台主机再试 我遇到多台液晶显示器挑主机
发表于 2008-11-4 12:11:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原帖由 牧民 于 2008-11-4 11:55 发表
对的,很多的显示器和显卡会不匹配,而且楼主所说的情况太简单了,至少要说一下什么机型什么品牌
发表于 2008-11-4 12:12:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复
谢谢楼上关注,bios既是MCU。有两台一样的显示器。坏的一台黑屏,常亮橙色灯。把好那台的MCU换上后屏能点亮了。但无论有无插主机都显示无信号。
发表于 2008-11-4 12:14:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主所说的情况感觉驱动板还是有问题,维修中经常遇到不插VGA线正常,插上就无显示,也有的情况是MCU程序版本不对
发表于 2008-11-4 12:14:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最好还是要检查一下驱动板电路,顺便看一下MCU有无虚焊
发表于 2008-11-4 12:49:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错不错 来顶顶你
发表于 2008-11-4 13:34:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看一下是不是24CXX系列的ROM的问题
发表于 2008-11-4 14:16:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你个是程序你要确定无误,你再看一下VGA线是不是行场断了
发表于 2008-11-4 14:44:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是不是VGA输入线有问题呀
