查看: 3538|回复: 20
b470 关不上机
发表于 2014-5-12 10:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B470来的时候不触发  刷bios OK ,用了几天拿回来说是关不上机 ,开机试了一下 确实关不上,以为是系统有问题 把硬盘拔下来进PE问题依旧 用鼠标关机电脑直接就死机了  难道还是bios 有问题 又刷了好多了 还是关不上 ,不知道这个机器还有什么通病,
发表于 2014-5-12 10:57:09 | 只看该作者 �
就知道这个机器bios爱出问题  还有就是CPU供电贴片出问题 别的还是没发现啊
发表于 2014-5-12 11:04:43 | 只看该作者 �
外设有问题也会造成不关机!
没有什么东西了  详情 回复 发表于 2014-5-12 11:06
发表于 2014-5-12 11:06:22 | 只看该作者 �
lsyyran 发表于 2014-5-12 11:04
外设有问题也会造成不关机!
没有什么东西了
发表于 2014-5-12 11:07:59 | 只看该作者 �
刷BIOS看看啊
刷了好多个了啊 难道南桥bios也有问题  详情 回复 发表于 2014-5-12 11:33
发表于 2014-5-12 11:17:19 | 只看该作者 �
我认为 还是 ec bios的问题   可能版本 和主bios  稍有差别呢
刷了好多个了 怕是南桥有问题  详情 回复 发表于 2014-5-12 11:34
发表于 2014-5-12 11:18:27 | 只看该作者 �
继续刷BIOS吧  感觉还是BIOS的事
发表于 2014-5-12 11:33:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-12 11:34:19 | 只看该作者 �
刷了好多个了  怕是南桥有问题
发表于 2014-5-12 11:34:41 | 只看该作者 �
cpu铁管爱出问题,考虑考虑
但是用着都没有问题 只是在关机的时候出问题 准备补焊下南桥  详情 回复 发表于 2014-5-12 11:38
发表于 2014-5-12 11:38:48 | 只看该作者 �
桑俊超 发表于 2014-5-12 11:34
cpu铁管爱出问题,考虑考虑
发表于 2014-5-12 12:17:00 | 只看该作者 �
继续刷BIOS吧  diandingdianjiuuxing
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
天意wx -8 严禁灌水
发表于 2014-5-12 12:17:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-12 13:27:56 | 只看该作者 �
检查一下外设吧 或者南桥管理的外设芯片  上次修个东芝L510 关机就重启的  网卡摘掉OK
那是因为网卡有个网络唤醒信号 那个信号要是有问题的话 就会关机自动重启的!  发表于 2014-5-12 14:21
发表于 2014-5-12 14:03:56 | 只看该作者 �
xinshoukankan2
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-5-15 12:49:19 | 只看该作者 �
有没有准好用的bios 我刷上试试  我在论坛里找了好多个 都是不行啊
