查看: 15704|回复: 27
长城ATX-350P4不开机维修
发表于 2014-5-12 11:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
         店里面没有好的旧电源了,于是就想着修一台来用,拿到长城ATX-350P4之前拆下的坏电源,当时的状况为有5VSB,PS-ON接地后,风扇可以正常转,但是其他输出电压不正常。于是拆开电源,发现一个大的电解电容560uF200V顶部稍微有点鼓包,于是更换了一个680uF200V的电容,同时与其并联之
电阻有烧毁,原本其阻值为100K的插件电阻,功率在0.5W,因没有色环电阻,就使用四个410K 1206之电阻并联代替。以为修好了,把电源外壳装好,PS-ON接地,电源风扇开始转起来了,心想这下应该修好,量下其他输出看正常不,正要开始量是,只听到“啪”的一声,电源风扇停止转动。       重新拆开外壳,量测保险已经烧断,刚才的声音,是保险丝发出的,量测全桥整流线路对地的阻值为0,电源短路。心想,应该是开关管短路了,于是量测Q1,Q2三个脚之间短路,把这两个管子拆掉后,再次量测大电容对地阻值已经不短路,恢复正常了。单体量测Q1,Q2三个脚之间还是短路,确定已经坏了,看Q1,Q2为J13009-2,因手头上没有J13009-2,于是使用J13007代替,二者的差异在于前者额定电流为9A,后则为7A,如果电脑的功率在200W以内应该没有问题,换完
后测试5VSB正常,PS-ON接地后,风扇开始转了起来。量测电压输出分别为:
橙色 +3.3V:3.386V,  红色+5V:5.664V,  灰色PG:5.664V, 紫色+5VSB:5.17V, 黄色+12V:10.1V, 白色-5V:-3.97V, 蓝色-12V: -9.37V.红色字体,电压不正常,心想,坏了,还没有修好。
      观察,5VSB是单独的线路,其输出正常,证明其5VSB线路没有问题,+3.3V输出电压正常,观察其线路有线性文稳压调成线路,如果输出电压不正常,此线路可以把其输出到正常。而其他组的输出,则是直接变压器变压,整流的,中间没有其他线路,且其取样线路为统一线路,心想,不可能+5V输出高于规格,而+12V,低于规格,正常的情况,应该是向一边偏的。要么是其整流线路有问题,查找整流线路没有问题。这个问题我想了两天,始终查不出问题。
       后来,来论坛里闲逛,看到,有其他不良的电源,现象和我的不一样,不过,有部分朋友回复的,说空载什么的,装上负载什么的。我想,是不是我没有使用13009的三极管,使用代替的三极管,导致参数有少许变化,导致空载输出不正常。于是我装上主板,通电,发现主板可正常启动,量测各组电压,都在规格内,此电压修复完成。
      总结语:使用代用零件,可能会造成产品参数稍微有点变化,导致空载输出不正常,可以吃载确认下。
      附上ATX-350P4线路图。
长城ATX-350P4原理图.pdf
76.05 KB, 下载次数: 226, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
开关管代换,用j13007代换j13009只会出现功率下降而电压不会下降。楼主还是在检查一下输出电路,12v+5v的反馈电路。  发表于 2014-5-25 10:37
楼主说的滤波电容应该是串联不应是并联,因为220v经整流滤波后是300多伏的电压,如果两个电容并联电容会被烧坏的。  发表于 2014-5-25 10:31
发表于 2014-5-12 11:28:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维修电源最好接60-100w的220v灯泡作为限流指示灯双层作用为好,减少烧毁更多元器件。
发表于 2014-5-12 11:37:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个方法不错,之前在厂里用的,现在维修电源的比较少,改天做一个,感谢提醒。
发表于 2014-5-12 13:20:44 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
这个是长城电源的通病,都是均压电阻上涂的胶造成的。大电容要成对更换,不然易损开关管。
正如所说的,我就是有一个这样的电源,有胶的均压电阻散热不好烧坏开路,造成电容爆掉,打火搞得辅助电源的高频变压器都烧坏,没有变压器换,这个电源只能当做砖头。。  发表于 2014-5-14 08:47
发表于 2014-5-12 13:49:29 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
应该是涂胶造成电阻热量散不出去,温度增高,功率下降。长时间工作在超负荷状态下,造成电阻烧毁,这样说是对的吧?感谢提醒,手边没有那么大容值的电容,没法成对换,先这样用着了。
发表于 2014-5-12 16:46:21 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
很好,跟大家学习了!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
edisong -5 严禁灌水
发表于 2014-5-12 17:31:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
早期的ATX-350P4是用2SC2625作主开关管,额定250W最大350W的,楼主这个已经是缩水货,再用13007就更缩。。。。,看做法是头痛医头,脚痛医脚
发表于 2014-5-12 19:24:43 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
雷动九天 发表于 2014-5-12 17:31
早期的ATX-350P4是用2SC2625作主开关管,额定250W最大350W的,楼主这个已经是缩水货,再用13007就更缩。。 ...
因手边没有13009的管子了,装上13007是无奈之举。
发表于 2014-5-14 08:51:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我有一个这样的电源就是这样,均压电阻烧后,电容压爆炸打火,造成辅助电源一同挂掉,其它的都修好了,就是没有辅助电源变压器换,现在只能当做砖头用。。
发表于 2014-5-14 16:38:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
都太厉害了
发表于 2014-5-14 17:54:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是隔离电阻的我题。
发表于 2014-5-15 20:49:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
13009的管子随便找个电源拆开就是呀。再说本身13009的品质就不怎么样,更不要谈13007了。
发表于 2014-5-15 23:05:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
第一句话,我想说,店里的旧电源现在已堆积如山……
末尾那句总结,我是持不同意见的:长城P4系列基本都是空载输出电压与带载有所不同,并不是楼主的待用器件造成。
发表于 2014-5-19 23:45:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
使用代用零件很多参数要注意的
发表于 2014-5-25 10:10:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修的不错 哈哈哈哈哈哈
发表于 2014-5-25 10:33:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还有空载电压,电源空载的时候一般电压都会高于正常电压,看楼主说的12v在空载时才有10.1v那么正常电压也就在9v左右,请问这样的电压上电你不怕烧掉主板或是CPU吗?
长城的电源大多是这样,其12V空载电压较低,加载就会正常了  发表于 2014-5-25 22:34
发表于 2014-5-25 15:30:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个应该是电源问题?
发表于 2014-5-25 15:34:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个应该是电源问题?
发表于 2014-5-25 15:35:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个电源试试
发表于 2014-5-25 18:46:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhy123 发表于 2014-5-25 10:33
还有空载电压,电源空载的时候一般电压都会高于正常电压,看楼主说的12v在空载时才有10.1v那么正常电压也就 ...
空载电压不正常,吃载后都正常了。不会烧零件的
