查看: 4047|回复: 5
联想Z470开机报错210:
发表于 2014-5-11 19:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机提示210: CPU Variable MTRR cofigure failed  要按F1 可跑过去
发表于 2014-5-11 19:27:51 | 只看该作者 �
开机时按F10进入BIOS界面,恢复BIOS
发表于 2014-5-11 19:31:28 | 只看该作者 �
恢复不行的话可以去官网下个BIOS程序在系统下升级一下,希望能帮到你。好了请回帖
发表于 2014-5-11 19:37:37 | 只看该作者 �
一般换ES得cpu 会出这个问题  其实也没啥!
发表于 2014-5-11 19:44:51 | 只看该作者 �
学习中 谢谢 楼主很给力
发表于 2014-6-9 22:50:02 | 只看该作者 �
今天修好个宏基4743也是这个提示,谢谢二楼三楼的回答
