查看: 3291|回复: 14
求助联想家悦 L-A690跑 09 或2A
发表于 2014-5-11 16:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,求助维修思路  方法 。谢谢!   还有个疑问  诊断卡FRAME 信号灯 是什么意思   见它闪了几下 还有IRDY ,请各位高手 尽量详尽解答  感激不尽
发表于 2014-5-11 20:59:03 | 只看该作者 �
先换电池,再刷BIOS,最后干北桥
发表于 2014-5-11 18:58:57 | 只看该作者 �
FRAME 帧周期信号 PCI槽有循环帧信号时灯才闪亮
IRDY    主设备准备好信号 有IRDY信号时才闪亮,简单理解就是CPU寻址,开始读BIOS数据啦。
L-A690这板是要检测CMOS电池电压的,电池电压低,代码会乱跑或者档D0,所以一般先换CMOS电池,换了看。
不行,刷BIOS。
谢谢,您的解答。IRDY灯闪 是不是能够说明 CPU 到桥 再到BIOS 通信已经正常 如果BIOS没有问题的话就该跑码了? 这个板子的CMOS电池电压3.2V 也刷过BIOS了 网站上 下载了 两个 刷上都不跑码了  详情 回复 发表于 2014-5-12 08:58
发表于 2014-5-11 20:07:15 | 只看该作者 �
2A是检测显卡,查显卡是否正常。
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-5-11 20:29:09 | 只看该作者 �
这板子有通病的,首先检测cpu是否是AM2。如果跑马跑不过,检测电池是否有电,跳线帽,是否跳错。还有就是网卡!
请问这个机器的网卡损坏会导致 什么现象 跑码跑步全吗  详情 回复 发表于 2014-5-12 09:52
发表于 2014-5-12 08:58:59 | 只看该作者 �
IRDY    主设备准备好信号 有IRDY信号时才闪亮,简单理解 ...
发表于 2014-5-12 09:52:07 | 只看该作者 �
鸿鹄专业电脑 发表于 2014-5-11 20:29
这板子有通病的,首先检测cpu是否是AM2。如果跑马跑不过,检测电池是否有电,跳线帽,是否跳错。还有就是网 ...
发表于 2014-5-12 09:59:03 | 只看该作者 �
大家能不能贡献一份BIOS   我的机器型号是家悦H-R100    版号是L-A690  VER  2.1
发表于 2014-5-12 14:47:13 | 只看该作者 �
这主板北桥问题很多。修了不少是北桥的问题。
发表于 2014-5-12 19:06:52 | 只看该作者 �
电脑神 发表于 2014-5-11 20:59
先换电池,再刷BIOS,最后干北桥
说得太好了,联想A-690我修过2次,一快是供电时钟复位正常不跑马,测CMOS电池电压1.5V,果断换就好了。另外一块也是复位正常,不跑马,刷BIOS解决
发表于 2014-5-13 08:55:11 | 只看该作者 �
先换电池看看,这板电池电压低就会引起各种故障。。。。
发表于 2014-5-13 09:26:17 | 只看该作者 �
电池 3.2V  没有问题    机器跑码 D0  D1  EE  D3  D5    09    不在动了   偶尔会跑过去   很偶尔   BIOS刷过   北桥压焊过       那桥加焊过  IO换了  故障依旧   没有思路了  请高手入场
发表于 2014-5-17 15:00:16 | 只看该作者 �
弟兄们 再给顶一把吧  求思路
发表于 2014-5-27 09:14:28 | 只看该作者 �
没搞好  给客户换板了
发表于 2014-6-6 21:52:09 | 只看该作者 �
问下楼主搞好没有,我今天也遇到跟你一样的板。唉!!实在没办法只能让他换一块板了。
