查看: 7047|回复: 22
求助W83321G芯片不工作
发表于 2014-5-11 15:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
现测得的电压1脚6V,2脚3V ,3脚0V,4脚3.3V,5脚5V,6脚0.79V,7脚2.5V,8脚0.63V,此板型号为NF520TS,无原板电路图,只是在网上下的此芯片的一个小图,Q1与Q2之间电压为1.25V?现在就是想知道为什么Q2的控制端没电??
发表于 2014-5-11 18:23:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
1脚电压明显很底呀,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-11 18:22:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PWM电路 中万用表测G极没什么作用。 G极驱动电压都是一个波形,要借助示波器维修就简单了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-14 18:45:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1脚电压应该是12V 5脚电压12V 7脚电压0.4左右就算是正常了。
是的,1脚电压偏低相连升压电容和芯片损坏都有可能。  详情 回复 发表于 2014-11-14 18:55
发表于 2014-5-11 18:17:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼上正解, 如果 1脚BOOT 作为上管驱动 UGATE的供电  6V是不能是MOS 管完全导通的。 没有断线的情况拆掉芯片测看电压是否正常。或直接换芯片
同意这个,先查电压再说  发表于 2014-5-11 21:25
发表于 2014-5-11 17:56:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
BOOT电压过低了,查查看。
发表于 2014-5-11 17:41:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换掉W83321G
发表于 2014-5-11 17:40:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
路过学习一下???顶
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 严禁灌水
发表于 2014-5-11 17:35:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
芯片坏了或者反馈出问题了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-11 20:16:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按你所测数据2脚和4脚有输出电路已工作。怎么说没供电。
发表于 2014-5-11 20:37:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
按你测的数据我分析是蕊片已经工作,只是电压输出0.8V不对,说明反馈有问题,应该是反馈的接地电阻断路了,即图中的R6断路,没有接地。请查
发表于 2014-5-11 20:41:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
蕊片供电是5V,BOOT 1 脚6V也说明蕊片已工作了。
发表于 2014-5-12 16:21:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这很明显嘛,芯片所需的工作电压都有,没输出电压,很有可能是芯片挂了
发表于 2014-5-12 16:42:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感觉换芯片试一下
发表于 2014-5-12 16:52:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接换芯片,应该可以解决问题
发表于 2014-5-14 22:35:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4脚都已经有电压了,G级怎么没电压?...
发表于 2014-5-14 22:48:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
根据你测的电压,芯片应该已经工作。你说Q1和Q2之间电压是1.25V,但反馈的电压不对啊
发表于 2014-11-14 18:55:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-11-15 03:28:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
N沟道MOS的导通条件应该是栅极电压比源极电压高5V以上才可以导通。LZ所测试电压低于导通条件所以不导通。
发表于 2014-11-30 13:04:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我这正好有W83321G不工作了,1脚7.3V,但是是5V进入二极管后升压了,5脚是5v .
