查看: 1621|回复: 5
不认盘
发表于 2014-5-11 09:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘是好的,但是不认盘,这是啥原因
发表于 2014-5-11 10:13:28 | 只看该作者 �
楼主说的不详细,是台式机还是笔记本?不认盘是硬盘一点不转,还是转电脑不认。
发表于 2014-5-11 20:42:22 | 只看该作者 �
主板总线换了吧(前提是你的硬盘确实是好的)
发表于 2014-5-12 00:35:31 | 只看该作者 �
如果硬盘是好的,供电时钟复位。一个个查,还有硬盘数据线到SB之间的通路,可以根据对地组值来判定,OK?
发表于 2014-5-13 22:06:29 | 只看该作者 �
进PE看能不能识别到硬盘,台式机还是笔记本,还可以查下主板的问题,硬盘模块供电,硬盘接口供电,等等...一个个挨着查
发表于 2014-5-21 20:56:11 | 只看该作者 �
想用PE看一下,应该是没问题的
