查看: 2788|回复: 7
[已解决]
HP 4416S 1.3-1.1 跳变不跑码维修
发表于 2014-5-11 00:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:2014.5.10      地点:杭州百脑汇
杭州这几天气温开始升高了,加之今天早上下了点雨,又闷又潮的感觉使人很烦躁!中午1点多,刚搞好一台华硕K43进水有待机不触发,内存槽边上一个没装的接口腐蚀断线飞线解决,由于没有图纸就没去细查是哪个信号,可能是触发的关键信号之一。正打算楼上雅座吃午饭去,这时经常有来往的商家一个老头送来了4416S,老板娘转交给我:XX,看看什么问题... 一看是这鸟机就知道肯定是桥的问题,插电触发1.1-1.3来回跳变,明显没过内存,决定搞定它再吃饭去。三下五除二拆下了板子(说实话这机器螺丝有点多,拆的烦躁,而且固定屏轴那里的螺丝柱翘了两个),目测全板没修过,为了追求效率又为了早点吃饭去,直接上BGA干了北桥,冷却好兴高采烈的拿下来上电一点,我去,电流一模一样,还是来回跳变而且复位等一直闪烁,这时才静了下来心急吃不了热豆腐阿,想想CQ40跟这机器差不多,CPU是QL64的爱坏!从抽屉了找了一个换上,电流一样,又从同事那里拿了个客户机器上的换上,电流还是一样,CPU排除。接着抄起示波器戳BIOS 5.6脚 很平静一点波形都没有,OK,找到分界点了,BIOS损坏,要么BIOS之前也就是主板还没跑码。果断上论坛一搜一大把4416的BIOS,找了个看着靠谱的刷上,再打波形还是很平静的,那,会不会是BIOS不对呢,又找了个板号CPU都对上的而且评论有说亮机的刷上,涛声依旧 .......  哎呀我去,仔细想了下电流都1.3了,那问题应该出在主板复位之后CPU跑码之前但是CPU也换过,目测CPU座周围无明显异常又想起以前碰到过AMD CPU座子虚焊的,这时来了思路果断上BGA往CPU座里狠狠地灌了助焊剂启动等它整段曲线跑完。冷却之后上电,哈哈,电流悦目地上到1.6不动,肯定内存脏了,拔下内存擦了下,接着上屏HP LOGO出现。至此,此机修复!
发表于 2014-5-11 06:39:42 | 只看该作者 �
HP 4416S还有CPU座空焊的。我还没有碰到过。
发表于 2014-5-11 08:23:26 | 只看该作者 �
我擦 CPU座 那是多恶心的东西 我还没焊过 怕焊化了
发表于 2014-5-11 08:32:01 | 只看该作者 �
顶楼主,给经验分享。
发表于 2014-5-11 09:37:54 | 只看该作者 �
经常说有CPU座子坏的,我到目前还真没遇到过
发表于 2014-5-11 09:43:26 | 只看该作者 �
楼主好厉害呀
发表于 2014-5-11 10:06:06 | 只看该作者 �
座子空焊应该是AMD的通病了
发表于 2014-5-11 11:01:46 | 只看该作者 �
没遇到CPU座坏的。
