查看: 2534|回复: 15
HP DV3 LA-4731P 不显 0.80A
发表于 2014-5-10 14:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
HP DV3 笔记本不显,刷了BIOS 各组电压都有,不跑码,手压南桥跑AR没看过这个码,用风枪吹南桥能跑到25-41差不多过了又调回BIOS了。然后上BGA机做南桥还是不跑码
发表于 2014-5-10 14:31:04 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
看看 晶振电压是多少
发表于 2014-5-17 15:27:12 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我现在有一台进系统黑屏,能听到系统声音
发表于 2014-5-17 15:37:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
手按着南桥的时候跑马有变化???
发表于 2014-5-21 11:27:27 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
显卡有没有可能出问题呢
发表于 2014-5-26 00:34:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不跑码是显卡?不会吧?我的也是不跑码的、0.72不动了,又掉了又上到0.72     从复这样,电压都出来了,BIOS刷过一样
可以查CPU复位有没出来,有没收到PG  详情 回复 发表于 2014-5-26 22:58
发表于 2014-5-26 00:37:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不跑U也是显卡问题?手机就是这样的机子,电流0.72不动了,又掉回0.02又上到0.72,从复这样,会是什么问题啊?
发表于 2014-5-26 22:31:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
本人子机稿好了。CPU没复位
这个没有复位70%可能性是 北桥  详情 回复 发表于 2014-5-26 23:04
发表于 2014-5-26 22:41:18 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
期待楼主最终结果!
发表于 2014-5-26 22:56:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
用波波测下内存波形,过没过
发表于 2014-5-26 22:58:13 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
重日升 发表于 2014-5-26 00:34
不跑码是显卡?不会吧?我的也是不跑码的、0.72不动了,又掉了又上到0.72     从复这样,电压都出来了,BIO ...
可以查CPU复位有没出来,有没收到PG
发表于 2014-5-26 22:59:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
没有往前查南桥有没发出复位和复位有没过北桥
发表于 2014-5-26 23:02:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有的话量下LPC总线帧周期,有无波形,有则已经寻址,往后查BIOS和内存,没有则CPU没有动作,换个CPU先
发表于 2014-5-26 23:02:55 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
是不是还缺什么电压 注意下后继转换的电压是不是都出来了
发表于 2014-5-26 23:04:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
重日升 发表于 2014-5-26 22:31
本人子机稿好了。CPU没复位
这个没有复位70%可能性是 北桥
发表于 2014-5-27 14:17:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
机器修好了,没图纸的,买了个CPU负债,就跑复位脚,没有1。05V电压 吧,我就换了个桥了,可以了。谢谢各位的热心。好人啊,
