查看: 5380|回复: 21
MSI-7388 奇怪无内存供电。换U64 故障修复。
发表于 2014-5-10 13:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI-7388 全板无供电(CPU,内存,桥都没有),先查内存供电,U68 7P无电压,7P电压开自U64.
再测U64,其8脚EN无电压,再查你EN来源竞然来自CPU供电芯片U55,ISL6323.
ISL6323 37p VDDPWRGD 无电压,现在想不明白,这个信号什么条件出来?不会要CPU供电正常再出来吧?
发表于 2014-5-10 13:44:00 | 只看该作者 �
鸡生蛋,还是蛋生鸡?这是一个有趣的问题哈!
你那个U64坏啦,up6261M8的8脚EN实际应该是叫EN HT,是总线的开启,不要理解为芯片的开启脚!
up6261M8正常情况下,1、3、4脚正常的话,7脚1_8VREF就会有1.8V,去开启内存的,这时EN为0的,当CPU供电欧啦,才会由电源管理芯片发出EN HT电压给up6261M8的8脚,去开启总线的,这时5、6脚才有电压的。
说的对,1_8VREF这里可以理解成内存工作基准电压,EN HT在这里也可以CPU主供电正常后产生开启总线供电的工作信号。  详情 回复 发表于 2015-1-17 08:44
发表于 2014-5-10 13:21:58 | 只看该作者 �
看看内存 电压条件
发表于 2014-5-10 13:26:32 | 只看该作者 �
什么供电说详细点
发表于 2014-5-10 14:18:28 | 只看该作者 �
打U64的EN脚的阻值,看看是否短路,如果短路,把芯片拆下来看看焊盘是否短了 。U64是主板各个基准电压产生的源头。。。
发表于 2014-5-10 14:57:21 | 只看该作者 �
你打下阻值看短路不
发表于 2014-5-10 14:59:35 | 只看该作者 �
你那个U64坏啦,up6261M8的8脚EN实际应该是叫EN HT,是总线 ...
谢谢大哥,现在我换U64试了。
发表于 2014-5-10 15:07:15 | 只看该作者 �
感谢Zhivago,换U64  供电出来了,我差点错杀U55.
发表于 2014-5-10 15:14:20 | 只看该作者 �
先得有内存电压,开启信号应该来自IO。好好找找
发表于 2014-5-10 15:17:10 | 只看该作者 �
先修内存,再到CPU,然后是桥供电,最后总线供电,试试应该是这样
发表于 2014-5-10 16:21:54 | 只看该作者 �
-U64, 1脚是供电2 3脚是什么???图纸里EN脚不都是开启脚吗,在这里怎么是EN-HT
2脚是接地不用理会,3脚接收南桥过来的系统总线时钟信号引脚,当EN HT信号为低电平的时候,前面的CPU主供电当然就不会产生。  详情 回复 发表于 2015-1-17 08:46
发表于 2014-5-10 17:23:46 | 只看该作者 �
那图纸上不有吗?up6261M8的2脚接地,3脚SCL,4脚SDA,3、4脚正常都应该3.3V左右。
这里的EN是总线的开启脚,所以叫EN_HT,它不是整个芯片的开启脚,只管5、6脚的,不管7脚的内存开启。芯片正常的话,只要1、3、4脚正常,7脚就会直接输出1.8V去开启内存。
发表于 2014-5-10 17:40:31 | 只看该作者 �
一般是先出内存电压的
发表于 2014-5-10 20:08:25 | 只看该作者 �
学习学习,很好的经验!
发表于 2014-5-10 20:30:39 | 只看该作者 �
直接拆掉Q50就解决问题,
ATX_PWROK 高点平就可以拉低Q50
这个可以试试。。  发表于 2014-5-11 12:46
发表于 2014-5-11 10:34:06 | 只看该作者 �
按供电时序查就OK  查内存控制
发表于 2014-6-6 16:42:11 | 只看该作者 �
把电路图分享下啊 谢谢!
发表于 2015-1-17 08:44:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-17 08:46:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-17 10:06:19 | 只看该作者 �
图纸分享下啊
