查看: 2199|回复: 17
LENOVO G460进水维修
头像被屏蔽
发表于 2014-5-10 08:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            前几天同行送来一台进水的LENOVO  G460 HM55 I3独显的笔记本,板号:LA-5751P。同行说,这台机器,在别人家修过了。上家说,板子腐蚀太严重了。必须换板子。同行跟他的客户协商后,客户没有答应。同行只好,拿到我们的店里。
     接到机器,我心里就告诉自己,必须修好啊。修好了,就是给同行好好上了一“课”。让他不直接来我店里维修。呵呵!同行对我说,修修看吧!不行,就换板。我说:我尽力维修。
     同行走后,我开工了。麻利的拆机后,只见PCB无法直视。触摸板的下面都是严重的腐蚀。(没有给大伙,拍照片,见谅!)进水的机器,只好先用无水酒精清洗了。清洗后,先换了EC,因为EC的引脚大部分乌黑了。该换的,都换了。甚至腐蚀的电阻,电容,能换的都统统换了。省的后面的工作,无法继续。
     自己感觉OK了,我先打了打各个电感的对地值。还好,一切都还正常。接上可调电源,电源20V,待机电流0.02A。触发开关,没有效果。这是预料之中的事情,进水的机器,没有那么简单。打开图纸,测量EC条件!
    EC的供电测量,67#X正常,但我仔细发现,33#却开路了。只好刮开绝缘漆的引线。飞根吸锡线解决!
接着测量时钟
没有安装。那我继续下一个,复位!
EC复位竟然没有电压,根据图纸,+3VALW经过R266 47K电阻,延时给EC的37脚复位。看着腐蚀的R266,直接从料板拆个47K电阻,补上。
心急的再次偷偷上电,主板也竟然偷偷触发了。嘴角微笑了,可裸板的时候,电流竟然触发到了0.4A多。不对啊。赶快去用手抚摸PCB,果然,直觉是对的,就是HM55桥发烫。看来桥内部挂了。不过,桥挂了,我感觉也说的过。因为HM55就在EC附近。那就先换了HM55再说。在料板翻腾了一会,没有发现HM55的身影。失落感莫名涌上心头。只好,迎着头皮跟BOSS反映情况,申请一下。让BOSS采购HM55。BOSS,考虑了一下。答应了,过了几天,HM55桥到了。
打开BGA,取桥,清理焊盘,再次焊接新的HM55。大概耗时1个小时。等冷却后,再次上电,我先裸板测试,电流触发到0.2A掉电。呵呵,这才像话嘛!心里美滋滋的,安装好CPU  内存, 散热片。再次触发,电流竟然触发到0.6A掉电了。美好的事情,就这样STOP了。哎!继续,维修吧。
查了查转换电压,惊讶的发现了问题。什么问题呢,请看下图!
U10的S脚,电压只有0.7V。别的转换电压,都OK。先测量了D极,竟然有5V多。G极无电压。打了打S极的对地值,竟然只有008.什么,+5VS后级短路了。我这维修一块主板,竟然好比,西天取经,难啊。
光想也不行,板子还得继续啊。我只不喜欢,做一半,就这样搁浅了。看到U10的旁边有个PU6 8脚芯片。它也是腐蚀的对象,
难不倒它挂了。不管了,换了再说。我先用烙铁下了它,竟然它纹丝不动。我明白了,直接换“武器”。风枪上,稍等片刻后,芯片成功拿下。原来这芯片,“肚子”下面有锡。拆了这芯片,再次测量U10,S极的对地值变成了400多。看来问题找到了。那就更换PU6.
等一切更换OK了。再次触发开关,电流像只“兔子”。跳了起来,电流0.02-04-0.6-1.2-1.4-1.6A左右,快要亮机了,竟然掉电了。我只好,再次认真安装好散热片。机器终于亮机了.进PE,大概10分钟,又掉电了。我只能好好研究一下散热了。(我先写到这里了,我相信,这台机器,我可以维修好的。我维修,最怕没有了思路。实在没有了思路,我就想想别的机器,去维修别的机器。等思路有了,灵感来了,一切就迎刃而解。没有所谓的高手,我相信自己就是“高手”。羡慕那些所谓的“高手”,不如自己踏实的用心去维修,去思考。)
  加油吧,迅维的同学们,加油吧,迅维的515同学们!
参与人数 7下载分 +50 收起 理由
猪之歌00123 + 10 赞一个!
雨落繁华 + 5 挺热血的样子。
kangle371769121 + 10 赞一个!
○水金● + 10 加油
清平乐 + 5 很给力!
天意wx + 8 赞一个!
xiaorui2349092 + 2 .
发表于 2014-5-10 08:41:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,楼主犀利啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-10 09:49:49 | 只看该作者 �
楼主经验丰富,感谢你的分享。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-10 09:21:23 | 只看该作者 �
楼主先换腐蚀件的习惯是很好的
发表于 2014-5-10 08:48:38 | 只看该作者 �
楼主是高手啊。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-10 08:42:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主犀利啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-10 09:18:11 | 只看该作者 �
一个字牛。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-10 09:50:16 | 只看该作者 �
经常遇到进水无图纸的杂牌本本   要么就是腐蚀比较严重   进水半个月才来修    板上的料黑乎乎的一片 一碰就掉了
发表于 2014-5-10 10:12:09 | 只看该作者 �
进水机子维修,真的好好维修啊!挺复杂的,只要仔细就行了,谢了!
发表于 2014-5-10 10:30:06 | 只看该作者 �
正在维修一个进水的RT8206发烫,但是待机电压都正常.来学习学习
发表于 2014-5-10 10:51:57 | 只看该作者 �
现在这问题搞不好也不好弄啊!
发表于 2014-5-10 11:09:00 | 只看该作者 �
学习了这个思路
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-10 12:00:21 | 只看该作者 �
转换电压也好整,也不好整。有时候电流变化看不出来,得仔细测量
发表于 2014-5-10 12:13:14 | 只看该作者 �
转化电路是最难修的 费时间
发表于 2014-5-10 20:12:17 | 只看该作者 �
进水机器麻烦,经常出现多个问题
发表于 2014-5-10 20:18:13 | 只看该作者 �
HM55在维修中是常见的 PCH了 要是维修量可以 让你的BOSS备货
期待下文
发表于 2014-5-12 18:54:51 | 只看该作者 �
修到一半就加分了
发表于 2014-5-12 19:14:09 | 只看该作者 �
精彩 高手呀   学习了   多多支持
