查看: 2405|回复: 9
[其他]
现有三星屏一块,然后闪下就灭!望赐教
发表于 2014-5-10 07:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换好驱动版,电源版,但屏开机亮一下,显示无信号,然后就灭了。请问这是什么问题!
发表于 2014-5-10 07:45:11 | 只看该作者 �
接信号了吗?屏的灯亮没?什么色?是有信号的色还是没信号的色?
发表于 2014-5-10 07:57:03 | 只看该作者 �
您说的也不详细啊!你要是驱动板 电源板都换了 还是灭 那就2种可能。1是灯管坏了 2是驱动板程序不对
发表于 2014-5-10 08:23:51 | 只看该作者 �
楼上说的是!接信号试试呀!如果还是亮一下就灭,看看图像正常不,图像正常就外接灯管试试!测测是不是哪根灯管有问题!
发表于 2014-5-22 14:48:20 | 只看该作者 �
测试一下灯管有没有问题,灯管有问题也会这样
发表于 2014-5-23 12:45:05 | 只看该作者 �
同样问题,我的是夏普。接入信号之后能正常显示,但一下子就灭了!
发表于 2014-5-23 14:49:42 | 只看该作者 �
您换的板如果没问题的话应该怀疑屏的灯管是不是坏了!
发表于 2014-5-24 10:34:28 | 只看该作者 �
问题水的详细点啊!
发表于 2014-5-24 10:46:03 | 只看该作者 �
多半灯管坏了  三星有款线容易烧掉
发表于 2014-5-24 11:34:47 | 只看该作者 �
测试一下灯管是不是好的。。如果灯管坏了也正常出现这种情况
