查看: 2895|回复: 12
有谁知道E8500背后的电容容值是多少啊
发表于 2014-5-9 23:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不好意思,没有CPU板块,只好发这里了,望版版能通过,有一块E8500背面掉了一颗电容,不知道电容是什么型号的,有大大知道么,万分感谢!
发表于 2014-5-9 23:36:26 | 只看该作者 �
丢一颗没关系的,一般都是滤波电容,还有那么多,都是并联的。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-13 00:14
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-11 09:34
发表于 2014-5-10 08:35:24 | 只看该作者 �
很好,很好,学习学习。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-5-10 14:50:58 | 只看该作者 �
这个真不知道,只要不影响使用就可以吧
发表于 2014-5-11 08:39:07 | 只看该作者 �
摇叶 发表于 2014-5-10 14:50
这个真不知道,只要不影响使用就可以吧
现在就是用不了,发现还不只掉了一颗,掉了两颗,还有个电阻也掉了
是CPU上吗?好象上面只有电容和排容,只要颜色和颗粒大小一样都行。  详情 回复 发表于 2014-5-11 10:02
发表于 2014-5-11 09:32:59 | 只看该作者 �
具体是什么位置的电容掉了   还有电阻???能发个图看看吗?
发表于 2014-5-11 10:02:18 | 只看该作者 �
帮你找到图片,上面有你要找的:
发表于 2014-5-11 10:34:57 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2014-5-11 10:02
帮你找到图片,上面有你要找的:
非常感谢,但是我的是002版本的
002版的也帮你找到:[attachimg]719979[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-5-11 11:23
发表于 2014-5-11 11:23:53 | 只看该作者 �
k071841067 发表于 2014-5-11 10:34
非常感谢,但是我的是002版本的
002版的也帮你找到: 两颗淡蓝色电阻50欧姆,电容你在废桥等上面找。
发表于 2014-5-12 23:05:54 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2014-5-11 11:23
002版的也帮你找到:两颗淡蓝色电阻50欧姆,电容你在废桥等上面找。
不是蓝色的,是一排4个的小电阻在你发的图的最上面的那个位置,可能只有找坏的替换了
发表于 2014-5-13 00:58:31 | 只看该作者 �
1排4个的是0欧姆。
