查看: 3348|回复: 19
急,处女贴++航嘉磐石500电源漏电问题
发表于 2014-5-9 16:56:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
航嘉磐石500电源不开机,+5vsb两个电容鼓包,更换后正常,但外壳有明显的漏电镊子短接绿线到地开机时也带电,请问是两CY问题,还是其他问题,地线是已接的,请大家解说,万分感谢!!!
发表于 2014-5-9 18:43:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么没人复呢,自己顶下
有问题等高手回答吧。 不过,不要再这样顶帖子,小心被扣分!  详情 回复 发表于 2014-5-9 18:59
发表于 2014-5-9 18:59:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
dndiy2013 发表于 2014-5-9 18:43
怎么没人复呢,自己顶下
有问题等高手回答吧。
不过,不要再这样顶帖子,小心被扣分!
发表于 2014-5-9 19:03:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
edisong 发表于 2014-5-9 18:59
有问题等高手回答吧。
不过,不要再这样顶帖子,小心被扣分!
百思不得其姐啊,第一次发帖,还要学习,不好意思,谢谢哈
发表于 2014-5-9 19:54:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
机箱单独接地线到家里水管,看开机是否还有漏电。如无说明没有可靠接地,插排故障或者C3、C4电容问题
这个比较危险,在某种特定的条件下,可能会有电击发生。  发表于 2014-5-11 17:03
发表于 2014-5-9 19:59:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以试下,但是3.3v对地阻只有0.9,5V只有1.多,是什么情况,别的电源没有这么小的啊,问题又出在哪里
别的线有一百或几十以上,史弟见过这么低的吗
发表于 2014-5-9 20:43:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这2路的电解拆掉。在测对地阻值,值 要是正常的话,换电解吧
发表于 2014-5-9 21:20:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试过了,电容测过是好的,但就是从变压器出来后阻值都0.7,1.多,24pin各个口的电压都是正常,问题是服务器用的是带不起那那么多硬盘,奇怪的是板上是一些稳压二极管在板上测都是正反向电压差不多,拆下又后正常了,外壳和24pin短接开机时都有电的麻麻的感觉,我真不明白了
发表于 2014-5-9 21:36:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查散热片主要是高压侧的开关管的紧压端子和螺丝看有没接地或对地打火现象,把电路板从电源外壳拆分,再测对地情况
发表于 2014-5-9 22:15:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
雷动九天 发表于 2014-5-9 21:36
检查散热片主要是高压侧的开关管的紧压端子和螺丝看有没接地或对地打火现象,把电路板从电源外壳拆分,再测 ...
谢谢,对地阻值兄弟见过这么低的吗
修过几十个电源,但真没见过这么低的还不触发保护的  发表于 2014-5-10 23:18
发表于 2014-5-9 23:02:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对地阻值我见过最低的10欧姆左右的,再低的就没见过了。
发表于 2014-5-10 12:50:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查插座插头地线没接好。
发表于 2014-5-10 17:13:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
经过排查,漏电不是接地问题,而是PFC之前是直接焊在板上粘上PC胶来绝缘的,我后来要拆开不方便把胶除了,因为PFC接口离外壳大近所以会对外壳放电,现在我已经换成可插式的了,那可方便多了,改了后如图传说中的分格线---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                             =====================在此非常感谢讯维网的各位亲们的意见和解答===================
补充内容 (2014-5-12 12:48):
其他的都是解决了,就是想了解下有没有在用这款航嘉磐石500电源的,对发表下路线的对地阻值吗
发表于 2014-5-11 06:35:51 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
学习了,谢谢!!
发表于 2014-5-11 06:36:38 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
初来乍到,学习了,谢谢!
发表于 2014-5-11 15:04:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
dndiy2013 发表于 2014-5-9 22:15
谢谢,对地阻值兄弟见过这么低的吗
我也是认为这种阻值有点不正常,但又找不到同款的测下
发表于 2014-5-11 22:41:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你的电源线检查没有,有的劣质电源线很垃圾的,没有接地线,或者相当的细,使用过程中造成断裂、焊接不实,都有可能!
