查看: 2545|回复: 8
geteway NV40掉电
发表于 2014-5-9 11:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天一台geteway NV40掉电,偶尔也能亮。。。。。不亮时上电0.3几掉电,经过分析发现此机器供电产生后,PG信号汇总产生HPGD,只要一个信号不正常,就会拉低HPGD,此机器D15木有信号过来,检查发现此信号是PU11产生的,但是PU11电压有产生,信号木有,于是强制拉3.3电压,此机器OK
发表于 2014-5-9 12:39:48 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
小杨修修 发表于 2014-5-9 12:13
LZ这是分享的维修一例吧,强拉?那你直接摘掉那个二极管不就行了
呵呵。。。哥们你这个更省事。。正解。。。
发表于 2014-5-9 12:13:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
同意楼主: 5.0
简直不能同意更多  详情 回复 发表于 2015-12-13 17:33
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-22 12:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-9 13:29
呵呵。。。哥们你这个更省事。。正解。。。  详情 回复 发表于 2014-5-9 12:39
会员574291 该用户已被删除
4#
发表于 2014-5-23 21:12:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:4_113:}
发表于 2014-5-23 21:22:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主什么情况??PU11的+1.2V干什么用的??强拉,是否稳定??
发表于 2015-12-13 17:33:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
简直不能同意更多
