查看: 2241|回复: 14
电源负载不起硬盘
发表于 2014-5-9 10:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
电脑能正常启动,但认不到硬盘和光驱。
先排除电源再考虑桥。
换电源后正常了,拆开电源看到200V560uF的大电容有一个怀孕了。
手上都是200V470UF的,不知道等压的电容,容量小一点对电源性能影响大不大?
如果换了大电容后,12V还是负载不起,应该查哪里?
发表于 2014-5-9 13:20:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该是一对电解同时更换,并且检查其平衡电阻性能。次级的电解也要检查和直接换新的。
发表于 2014-5-9 20:51:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这种老电源。除了楼上所说。还要换一下主开关管附近2个50V的小电解,容量一般在2.2~10微法之间。大多数故障都能解决
发表于 2014-5-9 21:41:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果负载是300W以下的,用470UF的电容没问题,如超过则要换回原值的,其它按2、3楼所说的做就行
发表于 2014-5-10 18:28:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查输出12   5V整流管有一边开路。
发表于 2014-5-11 09:26:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
带不起负载很多原因都是因为输出部分有问题引起的,多见于电解电容
发表于 2014-5-11 22:44:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
把所有的电解电容统统换掉,还有高压端电容的均压电阻一并检查!
发表于 2014-5-12 12:52:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
和12V有关系的都查,最好上图,在家可能看下,还有说下对地阻值和输出电压,有可能是低压12V的电源有问题
发表于 2014-5-12 13:15:34 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
大电容要成对更换,只要耐压够,容量小没问题,只是适应电网的能力下降。
发表于 2014-5-13 19:11:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
pwm 两个驱动三极管,pwm输出驱动电压,主开关三极管或者nmos管问题,及基极加速电容器,pwm主芯片供电滤波电容。
发表于 2014-5-13 19:47:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
全部换,工作量很大。一般说来容易出问题的电容是主滤波电容,低压侧滤波电容。
发表于 2014-5-13 21:46:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也遇到个楼主的故障电源还没修好,另外还有个是风扇转一下就灭,整个板子原件检查完了都没问题没短路。
检查主pwm芯片的死区电压保护端电平高低,才能判断故障部位  发表于 2014-5-15 14:39
发表于 2014-6-2 08:20:22 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
这种毛病真不好修,我有两电源都这样
发表于 2014-6-3 23:24:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
影响倒是不大,不过输出的电压纹波会增大。
