查看: 2417|回复: 0
华硕k55dr,内存贴纸k55dr,板子k55de
发表于 2014-5-9 09:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电自动开机,电流0.05-0.16-0.24-0.25重启重复此电流跳变。实测主板上大电感1.5V内存供电没有(tps51216),还有一个貌似是1.2V也没有(tps51211)。测瞬间电压,3v、5v都被拉低重启,开启3v5v的en信号也拉低重启。没图纸外围元件一个个找,没办法,求帮助啊!!!
TPS51211_datasheet.pdf
660.85 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
tps51216内存供电.PDF
1.2 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
