查看: 3034|回复: 6
这个二极管怎么代换
发表于 2014-5-9 09:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图中这个MMPZ5235BGP可以用哪些常见的二极管代替啊?板料上找到一个MMHZ5234BPT可以替换吗?
这个二极管有问题或者没了会不会导致适配器不开机 电池充不了电啊
补充内容 (2014-5-11 12:54):
找了一个MMVZ5235BPT替换OK了
发表于 2014-5-9 09:21:08 | 只看该作者 �
这是个稳压二极管 经过他会降压的
发表于 2014-5-9 09:23:36 | 只看该作者 �
就在料板上找一下稳压二极管就可以了,
发表于 2014-5-9 09:26:01 | 只看该作者 �
主要看稳压多少v的
发表于 2014-5-9 11:33:33 | 只看该作者 �
长的一样就好吧。笔记本的稳压二极管,一般是 降压4.几V 你量一下 你主板的。最稳妥的方法,找相同电路的。
发表于 2014-5-9 11:40:09 | 只看该作者 �
一般直接换的,大小差不多
发表于 2014-5-9 11:53:04 | 只看该作者 �
5.2v稳压管,5236可以代。实在找不到,普通手机废旧快速充电器里有一只。
