查看: 5941|回复: 42
[MACBOOK]
看这货还有希望吗??
发表于 2014-5-8 23:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进童子尿!
清理后。。。。。。。。。。。烧了个洞
大家猜猜这货最后活没?
嘻嘻,大家给点支持,后续写出维修过程!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 10:04
参与人数 4下载分 -8 收起 理由
wx0408 -2 淡定
474924082 -2
1349378760 -2
398625933 -2 严禁装B
发表于 2014-5-8 23:43:52 | 只看该作者 �
不可能活,都成这样了。
发表于 2014-5-9 00:35:57 | 只看该作者 �
进水了   修好,没有楼主
发表于 2014-5-9 03:04:35 | 只看该作者 �
肯定活了,苹果进水机看运气的了,看腐蚀严重程度,有些是不能修复的,楼主运气应该比较好。我们修进水苹果机修复率80%
发表于 2014-5-9 07:53:38 | 只看该作者 �
不用急着放弃,还是有希望的
发表于 2014-5-9 08:11:24 | 只看该作者 �
有时间就搞一下吧,没的话换板或报废。
会员574291 该用户已被删除
7#
发表于 2014-5-9 08:15:32 | 只看该作者 �
这就难修了
发表于 2014-5-9 08:26:36 | 只看该作者 �
看情况楼主是修好了,分享维修过程
发表于 2014-5-9 08:27:00 | 只看该作者 �
肯定是修出来了 不然楼主就不会亮出来了
发表于 2014-5-9 08:30:27 | 只看该作者 �
楼主这明显是在吊胃口,估计是被楼主维修好了,否则也太对不起我们这些钱来捧场的粉丝了,哈哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
最后的一句话暴露了,肯定是修好了的  发表于 2014-5-9 09:12
发表于 2014-5-9 08:31:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来是修好了,就别吊大家胃口了,呵
发表于 2014-5-9 08:32:54 | 只看该作者 �
LZ肯定修出来啦 不然不会后话啊、
分享下图纸
发表于 2014-5-9 08:36:20 | 只看该作者 �
什么板子,怎么没下文了
发表于 2014-5-9 08:45:43 | 只看该作者 �
应该是没希望了
发表于 2014-5-9 09:00:46 | 只看该作者 �
LZ你太吊胃口了,
发表于 2014-5-9 09:01:56 | 只看该作者 �
有的看着发霉很严重,洗干净却能开机的。。。。
发表于 2014-5-9 09:11:15 | 只看该作者 �
我上次也遇到的比你进水的还严重,修好了。有些表面看着严重其实不然。但是有些表面没有痕迹但是维修难度却很大的。
发表于 2014-5-9 09:13:29 | 只看该作者 �
楼主进水部位主要在小板,CPU和SMC主要部位没有水。应该不难修
发表于 2014-5-9 09:17:12 | 只看该作者 �
有没有修好    到是分享出来
发表于 2014-5-9 09:18:08 | 只看该作者 �
看来楼主是修好了。分享一下吧
