查看: 3657|回复: 18
B450不出3V 5V
发表于 2014-5-8 20:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B450不出三5V,  51125  16脚19V   13脚 EN0  1.15V     8脚步0.2V    17脚。0.17V
换了芯片几个了
发表于 2014-5-8 20:53:35 | 只看该作者 �
好端端的。。。不出电压,芯片也换了,你或许应该百度一下这个芯片工作条件
发表于 2014-5-8 21:04:26 | 只看该作者 �
去看下REF基准脚吧
发表于 2014-5-8 21:12:58 | 只看该作者 �
8.17脚明显不正常。。
EN都没有芯片怎么可能会工作?
发表于 2014-5-8 21:14:48 | 只看该作者 �
19V 主供电 和 EN开启电压  ,当然要排除后面电感短路
发表于 2014-5-8 21:26:35 | 只看该作者 �
3 8 11  6   1  脚查查,
发表于 2014-5-8 21:36:13 | 只看该作者 �
8脚和17脚是线性3.3V,5V电压 你的电压不正常,看是不是后继有短路,还有就是要出3v,5V还需要1脚和6脚有开启电压才能出,检查一下8脚17脚的对地阻值。还有就是你的EN0有点偏低,在B460的待机时EN0应该是有5V的样子。看图纸你的EN0偏低了。你看R457是不是阻值变大了。 上传图纸 最近修的比较多的是B460待机部分和B450是一样的用的51123(可以用51125代换)
LA14 独显 联想B450.rar
1.25 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸带小板图
发表于 2014-5-8 22:22:49 | 只看该作者 �
8,17 脚是线性3.3v 5v电压,量下对地阻值,看是不是短路了。这些电压一般进EC
发表于 2014-5-8 23:14:45 | 只看该作者 �
8脚是线性的3.3v输出。后级有短路的。烧鸡法烧一烧会由惊喜的
发表于 2014-5-8 23:15:49 | 只看该作者 �
这两个脚对地500多,EC都拆了
发表于 2014-5-8 23:27:31 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2014-5-8 21:12
8.17脚明显不正常。。
EN都没有芯片怎么可能会工作?
EN  就接了一个电阻,
会员574291 该用户已被删除
12#
发表于 2014-5-8 23:28:34 | 只看该作者 �
en0不太正常啊en0是公共点经分压出来看看电阻有无问题
发表于 2014-5-9 00:30:08 | 只看该作者 �
通过一个电阻对地
发表于 2014-5-12 16:39:36 | 只看该作者 �
那里是公共点,不是,
发表于 2014-5-16 01:11:20 | 只看该作者 �
shasha2012 发表于 2014-5-12 16:39
那里是公共点,不是,
楼主问题解决了没有?看你这个S5_ENABLE是IO发出的,但是IO要工作需要线性3.3V,你51125的8脚电压不对,还是需要先判断是没有发出还是后继拉低,如果你板子上没有 R457这个电阻,那么可能就是芯片不需要这个开启,我遇到过有的主板上的EN0是空脚。
发表于 2014-5-16 15:33:18 | 只看该作者 �
wadfh 发表于 2014-5-16 01:11
楼主问题解决了没有?看你这个S5_ENABLE是IO发出的,但是IO要工作需要线性3.3V,你51125的8脚电压不对, ...
板上R457没有装,是空的
发表于 2014-5-16 15:34:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EN0电压肯定不对。
发表于 2014-5-16 15:38:43 | 只看该作者 �
它的开启信号是ENTRIP1和ENTRIP2  正常的都是3.3看一下是不是3.3
发表于 2014-5-16 22:09:29 | 只看该作者 �
你现在线性电压都还没出来     怎么出3V、5V啊?把两个线性电压后级电路断开   重点查芯片的工作条件     基准电压你也没测吗?
