查看: 6314|回复: 20
联想G41M3触发问题.................已解决
发表于 2014-5-8 17:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个板子故障是:不触发。但有时,偶尔能自动通电显示正常使用。
晶振换过。测试各处都很正常。IO没有件换不了。南桥RSTMST 3.3.V。一时束手无策。高手指点下。
提示下:这个板子CMOS待机0V是正常的。
麻烦看下这个IO的32脚是南桥反馈的SLP3信号吗?电压是1.2V
果然是这个SLP3信号被拉低。。如图。摘掉它。SLP3 3.3v。触发正常!!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-5-8 17:53:45 | 只看该作者 �
南桥的SLP3 信号输出到 I/O
在I/O这边脚的名称我也没搞清楚。请高人赐教。
发表于 2014-5-8 17:53:51 | 只看该作者 �
32是slP_3,33脚有跳变后,32脚应该是高电平,一般是3.3V
发表于 2014-5-8 18:06:08 | 只看该作者 �
摘掉什么呀?怎么修好的,没看懂
发表于 2014-5-8 18:10:03 | 只看该作者 �
按下开关后 35脚高低高跳变   33脚发出跳变给南桥  南桥发出S4(37脚) S3(32脚) 给IO )按开关前高电平 跳变后持续低电平 按开关前低电平  跳变后持续高电平  IO发出PSON 36脚  拉低绿线  32脚电压好像有点偏低 楼主跑线看看是外部上拉还是南桥内部来的  没什么维修经验 瞎判断的  呵呵
谢谢。。分析的对  详情 回复 发表于 2014-5-9 07:54
发表于 2014-5-9 07:54:35 | 只看该作者 �
遁一 发表于 2014-5-8 18:10
按下开关后 35脚高低高跳变   33脚发出跳变给南桥  南桥发出S4(37脚) S3(32脚) 给IO )按开关前高电平  ...
谢谢。。分析的对
发表于 2014-5-9 17:49:54 | 只看该作者 �
估计是摘掉个 电阻吧
U开头的标示会有电阻??  详情 回复 发表于 2014-5-9 18:48
发表于 2014-5-9 18:12:22 | 只看该作者 �
谢谢,分析得详细
发表于 2014-5-9 18:12:39 | 只看该作者 �
恭喜楼主修好了,我又学到一个信号脚位。
到底摘掉了什么?啊
UP7533 是做什么的啊?什么器件?网上没查到
这个东西是控制USB的。很多MSI板子上都有.注意看下就行。在USB口后面。小八爪  详情 回复 发表于 2014-5-9 18:47
发表于 2014-5-9 18:47:36 | 只看该作者 �
dukkey 发表于 2014-5-9 18:12
恭喜楼主修好了,我又学到一个信号脚位。
到底摘掉了什么?啊
发表于 2014-5-9 18:48:51 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-5-9 17:49
估计是摘掉个 电阻吧
U开头的标示会有电阻??
是个IC把 SLP#3拉低了  详情 回复 发表于 2014-5-9 21:41
发表于 2014-5-9 20:01:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主的提供UP7533 是usb 控制方面的。
关于UP7533 我找到更确切答案了,是USB 供电过压过流检测芯片,是保护USB设备的。
自己分析了分析一下4脚看样子是检测脚,5脚是输出脚。I/O 受USB 供电电压是否正常为前提  才触发。
发表于 2014-5-9 20:27:10 | 只看该作者 �
为什么我不能在其他的帖子里面回复?
发表于 2014-5-9 20:28:23 | 只看该作者 �
为什么我不能在其他的帖子里面回复?
发表于 2014-5-9 20:29:24 | 只看该作者 �
到欸是说什么的啊
发表于 2014-5-9 20:33:23 | 只看该作者 �
学习了!!!!!
发表于 2014-5-9 20:45:38 | 只看该作者 �
没看懂哦  希望说清楚点
楼上说的很清楚了。。这个U49受南桥SLP3的控制,当它有问题把SLP3拉低,造成不触发。  详情 回复 发表于 2014-5-10 07:33
发表于 2014-5-9 21:03:06 | 只看该作者 �
是摘掉U49吧,这是USB供电转换芯片,受控于EN和S3#吧
发表于 2014-5-9 21:41:49 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2014-5-9 18:48
U开头的标示会有电阻??
是个IC把 SLP#3拉低了
发表于 2014-5-10 07:33:00 | 只看该作者 �
yuanquan 发表于 2014-5-9 20:45
没看懂哦  希望说清楚点
