查看: 2053|回复: 7
求助:宏碁4253白屏,求解答
发表于 2014-5-8 16:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机打的请见谅!
已知外接显示器正常,屏线也正常,屏幕正常。
我查询过之前的帖子,说可能是供电问题,请问怎么查呢?
谢谢了!
发表于 2014-5-8 17:00:46 | 只看该作者 �
   找3V3供电。。。、
发表于 2014-5-8 17:03:28 | 只看该作者 �
hoppynihao1 发表于 2014-5-8 17:00
找3V3供电。。。、
感谢回复,但我是小白,不会找
发表于 2014-5-8 17:12:17 | 只看该作者 �
在线急等,谢谢各位!
发表于 2014-5-8 17:45:57 | 只看该作者 �
帮帮忙啊,谢谢!
发表于 2014-5-8 18:42:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最简单就是换屏,换屏线了!不行就修主板
发表于 2014-5-8 19:51:01 | 只看该作者 �
hackxiaoyao 发表于 2014-5-8 18:42
最简单就是换屏,换屏线了!不行就修主板
经过排除法,确定是主板出现问题,但是不会修,想了解一下怎么处理
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
先换屏,如果故障依旧,就查屏的3.3V出来没,再排除屏线有无断,再查屏主板插座,再找出图纸,追查3.3V的来源  发表于 2014-5-8 22:07
