查看: 3969|回复: 29
请帮忙判断一下
发表于 2014-5-8 11:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台方正T400 送来时进桌面花屏,重装系统WIN7后正常,但看电影时,电影界面有竖道花屏。换XP还是一样。加焊显卡无效,就从另一块主板拆了一块显卡,换上进卓面就花,比刚送来时花的更厉害。doc 及安全模式下正常。这情况还是显卡有问题吗,还是显存也有可能呢。
图为刚来装系统后电影花屏图。折腾的都想放弃了。可是活不多。
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
换个图片 有人举报……  发表于 2014-5-8 15:34
发表于 2014-5-8 11:42:00 | 只看该作者 �
显存。或者数据线
发表于 2014-5-8 11:45:16 | 只看该作者 �
显卡是什么型号?
发表于 2014-5-8 11:45:41 | 只看该作者 �
怎么就觉得是显卡驱动吗,没打好啊,你下载一个比较低一点的版本啊
发表于 2014-5-8 11:46:48 | 只看该作者 �
鬼片,吓人哈。、、
发表于 2014-5-8 12:01:46 | 只看该作者 �
显卡型号N10M-GE1-S
换了一显卡,现在一进卓面就花。加焊显存 用风枪也可以吧。
发表于 2014-5-8 12:02:39 | 只看该作者 �
如果是安全模式可以那大多数是驱动问题,你可以试看用别的软件播放
发表于 2014-5-8 12:03:23 | 只看该作者 �
先软件 后硬件 显卡驱动正常的话 就是显存了!
发表于 2014-5-8 12:05:31 | 只看该作者 �
还是从官网下载一个驱动试一试,不要用什么驱动精灵七七八八的
发表于 2014-5-8 12:07:21 | 只看该作者 �
遇到过一个在xp下关闭硬件加速就好了,,试试吧
发表于 2014-5-8 12:30:09 | 只看该作者 �
应该是显存问题
发表于 2014-5-8 12:34:07 | 只看该作者 �
你在播放器里换个解码程序试下。有些是换下其他的解码器能正常用
发表于 2014-5-8 12:34:40 | 只看该作者 �
不知道显存有没有爆珠,爆珠就麻烦了
发表于 2014-5-8 12:36:11 | 只看该作者 �
尿都吓出来了 快!
发表于 2014-5-8 12:48:25 | 只看该作者 �
你用测试显存的软件试试,显卡都换了,显存的可能性就增大了。
发表于 2014-5-8 12:56:33 | 只看该作者 �
应该是显存了!
发表于 2014-5-8 12:56:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
记得电阻掉件会引起,显卡换过就可以排除,还有
发表于 2014-5-8 13:31:25 | 只看该作者 �
显存故障,这个遇到过..在更换显卡的时候显存虚汗更严重了...可能需要重植显存
发表于 2014-5-8 13:54:35 | 只看该作者 �
我遇到过你这样的问题 换了一对显存OK
发表于 2014-5-8 14:06:12 | 只看该作者 �
图片也太吓人了,显存问题啊
