查看: 4020|回复: 12
Y450 假死机
发表于 2014-5-8 11:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
接到一台机,用30分名假死机,(是卡屏,画面不动,酷狗还有音乐在,电流还有微微的跳变,不掉电,不黑屏)
报个显卡,装鲁大师测试,温度也不是很高  CPU 和显卡均超过 80 ,,
先代换,CPU ,内存,硬盘,,拔外设,一样10分以内死机,
没办法,这种铜管易坏,换新铜管,风扇, 这次久了,20多分没死,,暗喜,再上网,不久死了,画面不动。
只有想板的问题了,可能南桥和显卡, IBM南桥,N10P-GS-A2 显卡,,显卡问题大点,直接加焊,,
测试,0.8-1.07不跳变了,刷BIOS ,无果,查显卡电压的 +VGA1.1V  无电压,
打开图纸,查到由RT9018B 转换过来,应该是加焊显卡烧坏了,找料板换上去,一量电压出了,,一看还是不显,,,哎,,,可以显卡挂了,换一个吧
没有这个显卡(N10P-GS-A2),手上有个N10P-GS-A2的,问了卖IC的,他说一样的,心里有底了,换上去吧。
开机测试,0.8-1.03-1.2-1.4  漂亮,接屏,显示,,点了一支烟
装机测试,跑了几次鲁大师 没死,,,,再玩了两天,没事,完美搞定,,就是本高呀
kl1 ddr3-pm_20090420.pdf
2.51 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-8 13:56:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我之前有一台索尼的HM55 I5 半个小时卡一下就正常 没整了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-8 12:32:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不过这显卡就是贵啊,
发表于 2014-5-8 12:25:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
走了太多弯路了,谢谢分亨!
发表于 2014-5-8 14:08:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
之前修过一台一样的,后累没换显卡,没搞好啊
发表于 2014-5-23 10:48:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
到底说的是什么问题。。。。。
发表于 2014-5-23 14:27:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
ddjj 发表于 2014-5-23 10:48
到底说的是什么问题。。。。。
显卡挂了....................
发表于 2014-6-2 09:16:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你换的显卡是什么型号啊  我看都是n10p-gs-a2
发表于 2014-6-2 09:29:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
对阿,两个显卡不是都一样的吗
发表于 2014-6-2 09:58:04 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这弯弯绕的,不过还是蛮开心的,哈哈
发表于 2014-6-2 17:17:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个现象我见过,很少有的。
发表于 2014-10-30 09:08:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
以前我遇见平反应非常非常慢,也以为是假死机。不过是屏坏了!
发表于 2014-10-30 13:16:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
走了太多弯路了,谢谢分亨!
