查看: 3087|回复: 10
[显卡维修]
索泰gt240网吧版512 d5
发表于 2014-5-8 08:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机有张坏显卡,最初只是出现竖杠得花屏,但是当我更新驱动后,在开机启动过程中直接全花了,是怎么回事
应该是坏得越来越严重了。。  发表于 2014-6-25 10:27
发表于 2014-5-8 10:01:54 | 只看该作者 �
索尼的机子显卡很容易坏
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-8 09:41:43 | 只看该作者 �
953001650 发表于 2014-5-8 09:33
直接加焊GPU 空焊造成的 打驱动就死机 花屏
哦哦,我知道了
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-5-8 09:33:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-8 09:18:52 | 只看该作者 �
看看显卡上有电容爆掉吗!没有就加焊一下,反正都花了
同意,应该是gpu虚焊  发表于 2014-5-12 20:32
发表于 2014-5-29 18:12:50 | 只看该作者 �
加焊GPU不行再加焊显存
发表于 2014-6-25 10:28:13 | 只看该作者 �
芯片空焊的机会很大。。加焊试下。。
发表于 2014-6-25 10:32:36 | 只看该作者 �
上BGA煮下芯片
发表于 2014-6-25 11:49:47 | 只看该作者 �
芯片空焊,要不就直接换个。
