查看: 3468|回复: 4
求助!!。联想T400 USB 不能用!!!
发表于 2014-5-6 18:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来一台T400的机器,说进不去系统,后来看到USB口坏了,数据连到接地了,把它拨开,OK,能进了,但是所有USB都不能用,关机量了偏压,三个U口阻值都差不多,鼠标插上,电压有,数据点3V也有,我想是不是南桥烧了,其他没啥问题啊,然后看了图纸,直接连到南桥的,就直接做了,把南桥拿下来,换了个新的,谁知道,结果还是一样!我崩溃了,这还能是什么问题呢,进BIOS也出厂了,也换过BIOS了,还是一样,现在真不知道是啥问题了,求各位大神支招。。。
发表于 2014-5-6 18:28:36 | 只看该作者 �
数据对地,就往这查,查U口后接的电感,电阻,电容有没有问题
发表于 2014-5-6 18:46:45 | 只看该作者 �
看看USB信号线都到那些地方
发表于 2014-5-13 19:24:15 | 只看该作者 �
三个U口阻值都差不多‘’这是不行的,中间两根数据线是误差1欧的,供电5V有吗
发表于 2014-5-20 13:57:42 | 只看该作者 �
电压有,现在准备给客户换班
