查看: 4793|回复: 8
联想 Y485 开机十分钟左右掉电,已排除散热问题?
发表于 2014-5-6 14:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 Y485 开机十分钟左右掉电,已排除散热问题!有修过这种故障吗?
发表于 2014-5-6 14:59:34 | 只看该作者 �
同上,我遇到过这个本子,从新加焊下南桥就好了
发表于 2014-5-6 14:34:29 | 只看该作者 �
先进PE看下或者在BIOS停留。估计是滤波电容问题。
发表于 2014-5-6 14:36:46 | 只看该作者 �
先查CPU供电 这一块
发表于 2014-5-6 14:38:38 | 只看该作者 �
哦  修过同方的K468  开机 进系统十几秒蓝屏掉电,是cpu坏了       一台话说的k42jr  进系统1分钟掉电 没修好      还有一台华硕的 忘了什么型号了 是加焊的显卡
发表于 2014-5-6 14:52:30 | 只看该作者 �
是不是CPU下面的电容有问题啊
发表于 2014-5-6 14:55:39 | 只看该作者 �
加焊一下南桥就OK
发表于 2014-5-6 15:00:43 | 只看该作者 �
温控
芯片有问题
发表于 2014-5-6 15:07:06 | 只看该作者 �
BIOS有问题或者南桥
