查看: 5776|回复: 19
求83627DHG芯片复位电路
发表于 2014-5-5 23:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达790GX开机触发电路正常,开机后复位灯长亮,测PCI的A15脚电压为0V,PCI-E的A11脚为0V,貌似主板一直工作在复位状态,无跑码,南桥芯片型号为SB750,找遍了百度,也没有关于83627复位电路的,都是触发电路,求高手赐教
发表于 2014-5-5 23:16:30 | 只看该作者 �
首先要确定各处供电正常,时钟正常,然后才是复位
发表于 2014-5-6 07:03:27 | 只看该作者 �
貌似全板无复位,先查供电,再查时钟。
发表于 2014-5-6 09:18:45 | 只看该作者 �
在全板供电,时钟正常的情况下,南桥还需要接收到IO发到的PWROK和CPU IC 发出的VRMPWRGD才能发出复位。83627上传给你,希望 对你有点用处,你自己找下PWROK脚
W83627DHG_datasheet.pdf
1.62 MB, 下载次数: 113
发表于 2014-5-6 10:55:03 | 只看该作者 �
供电都正常,ATX8脚也没有拉低,时钟也正常,就是南桥输出复位电平拉低了,整个电路一直处在复位状态,求高手赐教
发表于 2014-5-6 10:57:43 | 只看该作者 �
台式主板维修 发表于 2014-5-6 09:18
在全板供电,时钟正常的情况下,南桥还需要接收到IO发到的PWROK和CPU IC 发出的VRMPWRGD才能发出复位。8362 ...
PWROK一直处于+5V,CPU IC 发出的VRMPWRGD怎么找???
发表于 2014-5-6 11:07:13 | 只看该作者 �
muguaxiang 发表于 2014-5-6 07:03
貌似全板无复位,先查供电,再查时钟。
不是无复位,貌似一直都处在复位状态,IDE1脚低电平,BIOS的2脚低电平,PCI的A15脚低电平,PCI-E的A11脚低电平,貌似南桥一直输出复位信号的
发表于 2014-5-6 11:08:13 | 只看该作者 �
楼主有没有这个的图纸哦,有图纸就很好修。VRMPWRGD是由CPU供电芯片PGOOD发出的,VRMPWRGD一般是3.3V或1.2V,由外围电阻上拉而来,CPU供电芯片到SB一般会经过2个小三极管控制,楼主CPU 供电芯片什么型号,看我有木有
发表于 2014-5-6 11:56:36 | 只看该作者 �
有图有真相
发表于 2014-5-6 12:00:04 | 只看该作者 �
台式主板维修 发表于 2014-5-6 11:08
楼主有没有这个的图纸哦,有图纸就很好修。VRMPWRGD是由CPU供电芯片PGOOD发出的,VRMPWRGD一般是3.3V或1. ...
发表于 2014-5-6 12:03:32 | 只看该作者 �
楼主,我说的VRMPWRGD是由CPU供电芯片发出的,供电芯片
发表于 2014-5-6 12:12:07 | 只看该作者 �
CPU供电芯片是F75125R这个芯片吗???
发表于 2014-5-6 12:27:59 | 只看该作者 �
还是UP6103S8
发表于 2014-5-6 14:10:08 | 只看该作者 �
UP6103,我没有这个芯片的PDF资料
发表于 2014-5-7 10:52:47 | 只看该作者 �
电源管理芯片的型号是F75125R,测得各脚电压为,4脚,5脚,22脚,24脚,25脚电压为3.3V,6脚为2.5V,其他引脚都是0V,该怎样判断该芯片是不是好的????各位高手帮我看看,这个芯片信号我传上来了
F75125.PDF
1.05 MB, 下载次数: 9
发表于 2014-5-7 11:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VRMPRGD是VRM发给IO和南桥的,由一个三极管提供上拉电压
发表于 2014-5-7 12:06:16 | 只看该作者 �
PWR有3v电压到SB,MOSFET一直没电压输出,如何判断VRM是好的,没损坏
发表于 2014-5-8 13:09:47 | 只看该作者 �
VRMPRGD时钟接收到没有?
发表于 2014-5-8 13:16:00 | 只看该作者 �
复位时南桥发出的,和IO没关系。
发表于 2014-5-17 13:13:52 | 只看该作者 �
时钟出来没。。。
