查看: 2989|回复: 7
THINKPAD E40 不触发 无待机
发表于 2014-5-5 17:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40   INTEL 集显
著名故障 ,  待机不正常,
EC 处 略微进水,短路 3VPCU  直接击穿  干掉了 EC
拆了EC    换了 场管 ,    电源芯片 烫        换掉
无3 5V     再测 LDO  5V_VL  线性  只有 0.4V   REF 0.7V      LDO ON  正常 4.3V     LDO  无短路,    外围测了一遍,
ISL6237  换了   还是一样,
是不是 芯片全是坏的
发表于 2014-5-7 22:07:47 | 只看该作者 �
线性电压只有0.4V这不对呀
发表于 2014-5-5 17:54:58 | 只看该作者 �
LDO 5v看去哪了
发表于 2014-5-5 17:52:36 | 只看该作者 �
换板吧楼主
发表于 2014-5-5 17:41:17 | 只看该作者 �
芯片有问题
发表于 2014-5-5 17:41:15 | 只看该作者 �
5V 线性确定没微短吧   芯片全坏 你运气也忒差了吧    线性端的滤波电容没弄掉吧   有些没这个电容是不出线性电压的
发表于 2014-7-11 13:00:52 | 只看该作者 �
这机器待机芯片 好坏
发表于 2014-7-11 13:56:59 | 只看该作者 �
修好了吗 ?
