查看: 2058|回复: 4
映泰跑1-A7 无复位 开机B0维修
发表于 2014-5-5 17:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电始终复位都正常。测PCI A15脚 1.8V 。 没找到图纸。只好先换IO试试吧。 没想到修好了。 在测A15 3.8V。 完毕。
发表于 2014-5-6 10:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qihyujie 发表于 2014-5-5 20:52
平台复位应该是被IO拉低了
不是,应该是这块板子的PCI复位要由IO转发
发表于 2014-5-5 20:52:15 | 只看该作者 �
    平台复位应该是被IO拉低了
发表于 2014-5-5 17:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gphps 发表于 2014-5-5 17:18
什么理由换IO?
我来帮他回答:是因为复位电压太低,正常应为3.3v
发表于 2014-5-5 17:18:27 | 只看该作者 �
什么理由换IO?
回复 支持 0 反对 1
