查看: 2566|回复: 12
盈通G41S主板时钟问题
发表于 2014-5-5 16:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu没有复位电压,查时钟rtm885t-926有两个330排阻,其中一个全部0.5的电压,另一个全部1.6V,请问这是不是基本可以判断时钟坏了?
发表于 2014-5-5 16:32:57 | 只看该作者 �
先测下全板的供电   供电都有的话 在测时钟  如果没有时钟  测量时钟芯片的工作条件
发表于 2014-5-5 16:52:01 | 只看该作者 �
排阻连那些脚?可能正是说明芯片正常工作了,0.5V是100M的,1.6V是33M的,有条件测下波形,更好了
发表于 2014-5-5 18:22:12 | 只看该作者 �
那你有没有测下PCI有B16脚有没有电压啊
发表于 2014-5-5 21:22:40 | 只看该作者 �
时钟芯片周围有0.5V和1.6V这两种电压不是正说明时钟芯片正常吗?
发表于 2014-5-5 21:47:48 | 只看该作者 �
学习中--------------
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-5-5 21:53:31 | 只看该作者 �
检查时钟正常工作的3个条件啊。。。
发表于 2014-5-5 22:31:41 | 只看该作者 �
复位的条件 南桥收到两个PG  CPU供电的VRMPWRGD 跟PWROK 然后南桥会发出一个CPUPWRGD的信号给CPU,然后才会发出平台复位,单单没有CPU复位不能判定时钟芯片坏,北桥复位CPU 条件满足北桥不发可能是北桥虚焊,先查条件,条件满足CPU还是没复位就干北桥吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-7 00:05
发表于 2014-5-6 23:58:54 | 只看该作者 �
来看技术来了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
2625077408 -4 严禁灌水
发表于 2014-5-7 07:08:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接复位键,先测一下,pciA15脚有没有电压跳变,
发表于 2014-5-7 09:38:33 | 只看该作者 �
应该是好的
发表于 2014-5-7 10:15:42 | 只看该作者 �
楼主应该先分清是全板无复位  还是CPU无复位  PCI A15脚无3.3V电压为全板无复位  查南桥的工作条件及VRMPWRGD和PWRO(先查复位开关有没有高电平和全板供电)  如果只是CPU无复位的话查 北桥的工作电压 时钟
