查看: 6025|回复: 13
acer 4750G 充不进电
发表于 2014-5-5 15:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
笔记本是充电的问题,充不进电,充电芯片是ISL887 刚开始是充不进电且充电灯也不亮 更换ISL芯片后充电灯亮了, 但是没有电流说明还是充不进电,
PWR_CHG_CE是1点几V请问是否正常还有 芯片的第一只脚无电压请高手指点!!!!
发表于 2014-5-5 23:53:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
仔细看图纸
发表于 2014-5-5 23:20:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
充电芯片7脚应该是3.3V电压
发表于 2014-5-5 23:19:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也正好有一台和你的故障一样,现还在修着,可以放电,充电电压有,就没电流。楼主修好了说一声,静候你的佳音!
发表于 2014-5-5 18:08:28 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
看看反馈电路
发表于 2014-5-5 17:43:38 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
按图纸查查
发表于 2014-5-5 17:21:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个问题我也遇到过,但是后来还是没解决啊。
发表于 2014-5-5 17:11:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
放得出来电吧
发表于 2014-5-5 17:05:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有遇到过
发表于 2014-5-6 13:30:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
晕 我的7脚只有1.3
发表于 2014-5-6 13:35:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
充电芯片没上好
发表于 2014-5-6 14:28:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
充不进电那能认到电池吗,如果能应该是充电管理电路坏了。如果不能就是充电电路坏了。芯片换过,灯亮了,那就看看充电场管和其中电路中的电容电阻。再不行就查电流返馈。
发表于 2014-5-7 11:33:04 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
电池认到了。谢谢
发表于 2014-11-11 17:07:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还是充电芯片问题吧
