查看: 2606|回复: 13
华硕MCP61主板的恶心问题!
发表于 2014-5-5 14:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
         这个机子真叫人无语,MCP61的单桥。U盘不能识别,但是能用USB键鼠,装系统的时候也不能从U盘启动,用光盘装了个window7 ,还是键盘鼠标能用,U盘没反映,接个USB无线网卡也一样,也不能用。USB configuration里面设置就这些 。 ,有遇到同样问题的师兄给点建议,谢谢。
发表于 2014-5-5 14:58:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这USB开启的 好弄的吧
补充一下,接上USB无线网卡,提示的就是unknown 的设备。  详情 回复 发表于 2014-5-5 15:01
发表于 2014-5-5 15:00:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把2.0的改了试试
发表于 2014-5-5 15:01:30 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
398590400 发表于 2014-5-5 14:58
这USB开启的 好弄的吧
发表于 2014-5-5 15:54:02 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
USB供电不足吧
很有可能。鼠标电流很小  发表于 2014-5-9 08:12
那为什么Usb键鼠能用  详情 回复 发表于 2014-5-5 15:56
发表于 2014-5-5 15:56:55 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
那为什么Usb键鼠能用
发表于 2014-5-5 16:22:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
Usb键鼠能用?有点怪
发表于 2014-5-5 16:30:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
遇到HM55 这样的情况,加焊好了
发表于 2014-5-5 17:23:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看下USB供电是不是偏低了
发表于 2014-5-6 11:06:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
哈像是U口供电不足
发表于 2014-5-6 19:02:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
U口供电不足 应该是
