查看: 9683|回复: 32
首发ACER4810t-4810tz不触发 纬创代工,bios及图纸08274-2JM51
发表于 2014-5-5 13:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
      先牢骚两句: ‘’这个帖子本来昨天就发的  写了一半浏览器卡死了,结果一气之下就脱到现在,我是新号才注册的,就发个帖子当报道了!欢迎各位批评指正!!···
  同行送修的ACER4810tzg   C壳子这样写的!!   主板2块,分大板 小板
  版号:
08274-2  jm51  dis  mb
08670-2  jm41 mini board
     故障是通电 不触发,
    过程很曲折,结果很吓人!!
    先是测待机5V_PWR  3D3V_PWR  两个均为0v   待机芯片是TPS51125  6脚与1脚ENTRIP2  ENTRIP1  为0v      两组信号过q11 q12  转换为3V/5V_EN  信号,此信号有EC控制发出,所以这个板子 5V_PWR  3D3V_PWR  在不开机情况下是不会发出的, 不知道是不是所有纬创的主板都这样。。
     现在 可以说这块板待机正常 测EC待机条件满足, 在测U36MX25L1605DM2I-12G-GP  的时候发现此ic被人换成了M25P80   我换的SST25vf016   刷ROM‘’‘’‘’
      最后点亮烤机ok
      写这个帖子没什么技术含量, 就是学个经验,有的时候 尤其是TPS51125这种待机哦, 不一定5V_PWR  3D3V_PWR  两组3.3和5v 没有就直接怕死在没带机的思路上, 一定要测ec供电,BIOS芯片的供电,和开机电压!!
   其实昨天写了慢慢的一篇,呜~~~~~~@
                      ok! 到这帖子就结束了,顺便把图纸和bios也发上了,
    这可是淘宝买的,咱这个论坛我是没找到!!、保证能用!好了,如果有那位朋友碰巧用上了,请赞兄弟一下,感激不尽!!                        2014.05.05 ---13.30!
ACER JM51 08274-2 DIS BIOS 刷机OK.rar
856.52 KB, 下载次数: 587, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 14:53
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
RTEWTYR + 5
致诚笔记本维修 + 1 很给力!
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2014-5-28 18:01:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
ywxcpc 发表于 2014-5-26 12:22
楼主小板的图有吗?
图纸已发出  记得加分哦~~
4810T.rar
1.36 MB, 下载次数: 761, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PDF
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-5 13:38:56 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
楼主的意思是说EC BIOS别人换了,你又找了一个BIOS刷程序修好的吗
发表于 2014-5-5 13:39:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
补充 原机BIOS pdf和 修好后的照片,无图无证据
发表于 2014-5-5 13:40:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
嗯就是这样的
发表于 2014-5-7 11:00:29 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主有图没
发表于 2014-5-26 12:22:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主小板的图有吗?
发表于 2014-5-27 23:13:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
明天早上班尼找找 应该是有的
发表于 2014-5-28 07:37:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是说过程很曲折吗?我看挺顺的啊
会员574291 该用户已被删除
9#
发表于 2014-5-28 08:18:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-6-15 20:43:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
正好修到此机,谢谢了。
发表于 2014-7-3 15:26:26 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
我的上电到0.5a不动,不知道是什么问题。南桥都换了
不对,是独显供电没出来就是这样  详情 回复 发表于 2014-9-4 11:01
查cpu集显供电 0.9v左右  详情 回复 发表于 2014-7-3 16:26
发表于 2014-7-3 16:26:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
查cpu集显供电 0.9v左右
供电都有了,复位也有了,就是跑到0.55a不动。bios都刷两个了,还是一样的故障  详情 回复 发表于 2014-7-3 18:07
发表于 2014-7-3 18:07:51 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
联邦IT 发表于 2014-7-3 16:26
查cpu集显供电 0.9v左右
发表于 2014-7-4 15:44:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
需要呢,谢了
发表于 2014-8-4 12:47:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2014-8-4 14:39:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正好修到此机,谢谢
发表于 2014-8-15 21:55:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
现在正好没有思路了,谢谢楼主
发表于 2014-8-27 12:12:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
正好需要这个BIOS  下载先了
发表于 2014-8-27 12:14:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
芯片型号都对不上了
