查看: 4809|回复: 23
联想B470死机
发表于 2014-5-5 10:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进系统死在LOGO那里,有时能进系统,进一会就死机。这个图是借论坛上的,修的主板也是这个地方坏的。U也坏了,大家以后碰到了,做个参考。感谢论坛,。
头像被屏蔽
发表于 2014-5-5 11:09:03 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你娃灌水小心被封号  发表于 2014-5-5 11:42
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-5 10:59:26 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主提醒,以后注意
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-5-5 11:09:20 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-5-5 11:09:37 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-5-5 11:10:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-5 11:15:43 | 只看该作者 �
这个还没遇到过
发表于 2014-5-5 11:15:50 | 只看该作者 �
还挺会省事的
发表于 2014-5-5 11:19:56 | 只看该作者 �
是怎么解决的啊,我刚好,也有一块。
发表于 2014-5-5 11:47:03 | 只看该作者 �
联想带铁壳的上管特别爱坏,昨天就修了一个.CPU也被烧了.
发表于 2014-5-5 11:52:10 | 只看该作者 �
咋不用钻用的MOS管啦?
发表于 2014-5-5 11:56:28 | 只看该作者 �
好办法,多学习
发表于 2014-5-5 12:06:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-5 12:09:43 | 只看该作者 �
B470 CPU上官坏了 CPU百分百坏了!我这都修了N台了!就是找CPU比较麻烦!
发表于 2014-5-5 12:37:49 | 只看该作者 �
还没遇到过这样的  以后还真要注意点,
发表于 2014-5-5 12:46:53 | 只看该作者 �
唉。。。我不知道联想的本子怎么会用这样的管子,坏掉连坐CPU的多了去了,看来这个还真的是能改啊,之前别人改的有的说没有返修有的说有返修,改成普通mos就怕有返修
发表于 2014-5-5 12:48:29 | 只看该作者 �
CPU供电出问题的太多
发表于 2014-5-5 12:51:34 | 只看该作者 �
修过这个机器,换管子  换了CPU
发表于 2014-5-5 12:54:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2014-5-5 13:50:14 | 只看该作者 �
这样改怕不久就返修了   还是原来的那种耐高温吧
