查看: 2031|回复: 11
主板维修
发表于 2014-5-4 22:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
今天收到一个台式机,客户说是鼠标突然失灵,就把usb带电下拔了,然后就突然关机了,然后就不开机了,拿过来我一看,开机保护了,试试放放电,还是不行,就告知书客户主坏了,研究发现有几个小电短路了,由于不太好换,至今还在检修中
发表于 2014-5-4 22:52:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
什么意思,有人看得明白么?????
发表于 2014-5-4 23:11:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
继续关看中!!!!
发表于 2014-5-4 23:35:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么主板啊 ,连板号都没了
发表于 2014-5-5 09:39:44 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
几个小电短路了???啥?
发表于 2014-5-5 09:56:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有明白楼主的意思。。。。
发表于 2014-5-9 20:16:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主发的 没有看明白啊  ,可不 可以说明白点啊
发表于 2014-5-11 00:34:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主想求助什么?
发表于 2014-5-11 07:17:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主说的是小电容吧
发表于 2014-5-11 07:28:00 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
几个小电短路了?是啥?症状都没说清楚。
发表于 2014-5-11 11:18:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想看看楼主有没有下文。。。。。。。。
发表于 2014-5-11 12:45:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是一个神帖。。帮不到你哦。
