查看: 7190|回复: 8
甚是奇怪的联想M6100S电脑主板问题,主板是L-IG41N
发表于 2014-5-4 18:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想M6100S电脑,主板是L-IG41N,这电脑的问题是装WIN7没有问题,能装上,装XP,无论是ghost版还是一步一步安装xp都装不上。硬盘、cpu、内存、电源都换过了,BIOS硬盘模式都改过了,BIOS也刷过了,就是装不上。进xp pe进不去,死机。进win7 pe能进去,执行ghost都可以,ghost完重启,等待引导阶段就死机了。一步一步安装的方式光盘引导后,检测硬件阶段就死机了,还没等你分区或者什么的就死机了。硬件换了一遍,还是一样的结果。修电脑修了这么多年头一次遇到这样的难缠电脑,装WIN7没有一点问题。
发表于 2014-5-4 19:00:01 | 只看该作者 �
求助大家遇到过这样的现象吗?怎么修的?
发表于 2014-5-4 19:09:46 | 只看该作者 �
客户之前用的是XP,系统坏了,重装xp系统的时候出现了这现象,装WIN7没有问题,都正常。
发表于 2014-5-4 19:16:17 | 只看该作者 �
那就装WIN7吧  估计是
发表于 2014-5-4 20:21:01 | 只看该作者 �
应该可以装    看看有没有漏掉的  细节   看你说的额啥都换了   我们也没什么好说的了
发表于 2014-5-4 20:42:40 | 只看该作者 �
南桥问题,换了就好
发表于 2014-5-5 17:29:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不对,应该是BIOS设置问题
发表于 2014-5-5 17:29:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是BIOS设置错了
发表于 2014-5-5 18:05:21 | 只看该作者 �
不行就先刷个BIOS试一下吧
