查看: 2908|回复: 8
比较器引起的高温
发表于 2014-5-4 18:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5P41T LE 主板拿到手主板为不跑码  测量主板各供电正常   发现北桥散热片发热高   上假负载正常
   难道北桥坏了?  换一个   手摸  卧槽    手直接起泡了  疼啊   发现北桥有MOS管 也发热   换掉  还是那样    跑线跑到南桥附近有个排阻和324  换排阻不行  换324好了  也不发烫了   哈哈    不过不知道为什么  有知道的说一下!!!!!!!MOS管是2.2V的电压通CPUVTT    没发图  不好意思
发表于 2014-5-4 20:22:56 | 只看该作者 �
难道北桥坏了?  换一个   手摸  卧槽    手直接起泡了      换一个什么啊   ?
换一个mos管啊  详情 回复 发表于 2014-5-7 00:18
发表于 2014-5-4 22:10:28 | 只看该作者 �
北桥缺少电压就会发烫。。。。
什么原理?难道北桥缺供电也会发烫?  详情 回复 发表于 2014-5-5 12:13
发表于 2014-5-5 11:09:46 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2014-5-4 22:10
北桥缺少电压就会发烫。。。。
确定吗  ?   这个我还真不知道呢  还以为只有短路会
发表于 2014-5-5 12:13:43 | 只看该作者 �
北桥缺少电压就会发烫。。。。
什么原理?难道北桥缺供电也会发烫?
原理不知道。。好像是老大们说的  详情 回复 发表于 2014-5-5 12:44
发表于 2014-5-5 12:44:41 | 只看该作者 �
键鼠 发表于 2014-5-5 12:13
什么原理?难道北桥缺供电也会发烫?
原理不知道。。好像是老大们说的
发表于 2014-5-5 15:20:20 | 只看该作者 �
北桥供电电流不足导致北桥发烫,换芯片后电压正常就不烫。
发表于 2014-5-6 22:21:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些桥缺少电压是会发烫,intel南桥也会
发表于 2014-5-7 00:18:37 | 只看该作者 �
换一个mos管啊
