查看: 13364|回复: 16
[其他]
冠捷 tft22w90ps显示器求救
发表于 2014-5-4 15:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
客户送修冠捷 tft22w90ps显示器一台一看开机不显示 直接给客户说显示器坏了  修好80块  客户说修就走了  我拆开一看 好啊  有几个电容爆了 心想好啊  把电容换了 一看开机好了  可是就在把VGA线插上*脏话* 不显示了  我想下个BIOS刷一下把BIOS取下来一看奶奶的不行 刷不了  我就把BIOS装上去 一开 妈妈的有好了  我还以为好了  可是冷了一会开机我想哭了   有不行了  我就把驱动板加热了一下有好了  可是冷一会就不行了 是怎么回事啊  求解
发表于 2014-5-4 16:33:22 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
你以为液晶很好修?
发表于 2014-5-4 16:47:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
量电压看正常不,要不把驱动板上的电容换掉试一下?
发表于 2014-5-4 16:55:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
还是电源板有问题,看看电源板上的稳压管是不是有问题
发表于 2014-5-4 16:59:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
电源板有问题  那我加热驱动板怎么会亮了
发表于 2014-5-4 17:04:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
云南小解 发表于 2014-5-4 16:33
你以为液晶很好修?
大多数是好修的
发表于 2014-5-4 18:02:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一,把驱动板上的所有芯片加强加焊,二把驱动板的所有电容换掉,前两天遇到这个问题这样弄好的
希望帮到你
发表于 2014-5-4 22:09:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
希望帮到你
好  谢谢  我明天去试试
发表于 2014-5-5 00:02:53 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
监测电压变化情况,最好用示波器测电压。
发表于 2014-5-6 11:18:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
现在好了 我是先把驱动板上的电容好了 可是不行直接白屏的 后来把换下来的电容重新装上后就好了
发表于 2014-5-8 11:31:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用示波器测电压
发表于 2014-5-8 13:58:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
牛    你换的电容肯定是有问题的    希望不要返修 才好
发表于 2014-5-8 14:28:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
现在还没有回来
发表于 2014-5-8 15:16:31 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
它还会回来看望你的。。。
头像被屏蔽
15#
发表于 2014-5-8 17:15:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
三个月内  会回来的
发表于 2014-5-8 23:57:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
重新装上后就好了。你也太牛了吧
发表于 2014-5-13 13:14:40 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
还没有回来看我
嘿嘿
