查看: 16202|回复: 102
联想E430通病
发表于 2014-5-4 10:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
  联想E430不触发待机电流0.03左右均为公共点大短。原因为点火回路保护隔离启动,具体短路位置不定均为公共点电容短路,用烧机大法即可找到。一般为几个电容击穿。
公共点短路电流0.03???  发表于 2014-5-4 20:52
发表于 2014-5-4 11:31:39 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
呵呵 。。。这个简单
发表于 2014-5-4 11:10:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还有显卡好坏
发表于 2014-5-4 11:08:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
烧鸡大法真是维修神器·
发表于 2014-5-4 10:57:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
还有就是3 5v芯片 好坏
发表于 2014-5-4 10:56:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
E420也是 那个毛病
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-10 11:09
发表于 2014-5-4 10:50:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享,
发表于 2014-5-4 11:34:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
保护隔离保护了。这种简单。
发表于 2014-5-4 12:00:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主供电短路 电流这么小??
发表于 2014-5-4 12:12:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个机器还真是有这个问题,有修到过,
发表于 2014-5-4 12:14:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
烧鸡大法好
发表于 2014-5-4 12:18:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
E430这种问题 还没有遇到过 不过在此还是谢谢楼主的分享
发表于 2014-5-4 13:29:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那请问楼主从你的经验中怎么烧鸡是最好的呢?谢谢……新手跪求学习!
发表于 2014-5-4 13:30:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
烧鸡大法很实用
发表于 2014-5-4 13:33:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主这个是仁宝的板子吗   大短电流0.03?
发表于 2014-5-4 14:32:40 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
维修大短碰到电容坏的真是好啊,不要成本
发表于 2014-5-4 14:36:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个碰到不少了
发表于 2014-5-4 15:24:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个方法好用
发表于 2014-5-4 15:36:31 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
感谢楼主分享,谢谢
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-5-4 15:37:19 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我也经常做的
