- 积分
- 732
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-26
- 精华
前几天有空,将机器给拆了,准备擦拭激光部分。费了半天劲在网上找了点拆机的资料,结果不全,瞎子摸象,最后激光上面的铁盖还是暴力的给拆下来的。里面光学部分,用的件应该是塑料的吧,用清洁的白毛巾给小心的擦了一遍再装回去。
结果还真的搞出问题来了,现在机器被搞得,一打印就卡纸。是这样卡的,可以打印的,出纸口能有大约5CM长度出来就卡住了,试过多张均是如此,还有换过硒鼓也是这样的。
此次拆机也就拆了激光器这里,上面定影这里没动它。机器有上下有颠倒过,现在机器已经组装回去,多了2枚螺丝......不知道是哪个位置上的,自己认为应该上的都上了。
还有,打印机的转印棍,就是那根黑色的,像海绵一样的。如果这个棍子,左端多处出现轻微的裂缝,会出现打印出来的效果角度偏吗?但长度不长,短的。机器前后都能进纸出纸的,只是现在有卡纸的现象。 |
