楼主: 海参
HP1020 激光打印机头痛的问题
发表于 2014-6-11 15:10:41 | 只看该作者 �
主要看卡在那里
发表于 2014-6-11 15:15:16 | 只看该作者 �
定型组件要拆开来看
发表于 2014-6-13 17:50:18 | 只看该作者 �
大哥讲的太详细了,看了半天,就是拆机后装上卡纸在出纸口,5CM左右!
       这种故障一般是暴利拆机导致出纸传感器损坏,仔细检查传感器!1020出纸有两个传感器!
       看下传感器的连接线是否在拆的过程中弄断了呀!
       别的应该没了!!
       如果点背可能主板的问题奥……
发表于 2014-6-15 02:25:00 | 只看该作者 �
鼓是整个拆开来,用气泵吹的,肯定是100%干净的!
这个也是调过的,可能你没细看我的帖子。放在上层的单页进纸这里,也会偏的。
仔细看过,这机器第一次打印偏之前,你拆过机器吗?要是拆过就重新拆装一遍,应该是哪里没到位。要是没拆过就是鼓的事儿,换鼓应该会好,按你说的就晕了!可能你修1020太少了,多拆几个就好了!你弄出来的问题太多了  详情 回复 发表于 2014-6-15 08:24
发表于 2014-6-15 08:24:29 | 只看该作者 �
这个也是调过的,可能你没细看我的帖子。放在上层的 ...
仔细看过,这机器第一次打印偏之前,你拆过机器吗?要是拆过就重新拆装一遍,应该是哪里没到位。要是没拆过就是鼓的事儿,换鼓应该会好,按你说的就晕了!可能你修1020太少了,多拆几个就好了!你弄出来的问题太多了,我们拆这机器或灌粉从来没出过这么多事儿!
发表于 2014-6-16 23:27:43 | 只看该作者 �
  这拆法,不出问题也难啊
发表于 2014-6-26 09:06:51 | 只看该作者 �
出了问题才拆的机,也许是鼓的问题吧,现在一时没有新鼓可以测试
发表于 2014-6-26 09:55:32 | 只看该作者 �
看起来不能乱动啊,要胆大心细啊,要不就出问题了。
发表于 2014-6-28 16:41:05 | 只看该作者 �
海参 发表于 2014-5-4 21:24
再问个事,加过多个这个机器的硒鼓粉,完了上机打印,或多或少的都会漏粉出来,打印效果都还算好,就是机器 ...
LZ只加粉,不清粉阿,粉明显已经满出了。。。
明显你看贴是一目十行! 一楼已经写得很清楚了,鼓完全拆开,并用气泵将里面吹干净的!当然包括废粉仓!  详情 回复 发表于 2014-6-28 20:19
发表于 2014-6-28 20:19:23 | 只看该作者 �
明显你看贴是一目十行!
