查看: 1763|回复: 7
电脑一通电就开机
发表于 2014-5-3 18:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
今天遇到一个板子  一通电就触发  南桥加IO开机的   一般什么原因会引起这种现象呢?
发表于 2014-5-3 19:15:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你要说清楚是什么主板。比如联想电脑,只要用户没有正常关机,下次通电就触发,因为联想大多数机型默认的是断电后再通电开机。你可以进BIOS把这项关闭。
发表于 2014-5-3 19:15:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查绿线相连元件和IO相关电路
发表于 2014-5-3 19:58:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
COMS没电了
发表于 2014-5-3 20:13:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么板子,像DELL的都是自动触发
发表于 2014-5-4 07:16:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
技嘉的,以前不是这样的。电池是有点的
发表于 2014-5-4 09:47:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种情况如果确定是有问题的话首先测开机针对地值或者电压,然后测绿线相关元件
发表于 2014-5-4 10:05:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种情况 肯什么样的板子,有的清一下COMS就能好了  有的板子不行
